Проблема с поджигом плазмы ИСП-МС XSeries2 >>>
Автор | Тема: Проблема с поджигом плазмы ИСП-МС XSeries2 |
Mukom0l Пользователь Ранг: 16 |
21.11.2019 // 16:47:08
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, уважаемые коллеги! Возникла такая проблема с ИСП-МС XSeries2: во время запуска прибора не могу пройти процедуру тюна горелки, выдается следующая ошибка: "Aborting! Failed to tune the torch box". При этом отраженная мощность не падает ниже 10 Вт, из-за чего тюн и не происходит (как я предполагаю) и генератор не инициирует поджиг плазмы. С настройками прибора все в норме (ничего не менял с прошлой недели, на прошлой неделе работал отлично). Дело точно не в загрязнении (все помыл и поставил обратно), геометрия горелки, инжектора и конусов не нарушены, но на всякий случай поставил новый инжектор, горелку, экран и боннет, а проблема не пропала. Если снять экран горелки и боннет, то плазма поджигается, но при этом в разы падает чувствительность, что не подходит для работы в моем случае, так как в том числе занимаюсь и изотопным анализом. Знаю, что данный аппарат сам по себе является весьма проблемным, но замена на новое оборудование не представляется возможным, а сроки на работе горят. Может у кого была такая проблема, очень нужна помощь. P.S. распылитель не забит, вентиляция в норме, вакуум отличный. |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 292 |
21.11.2019 // 17:55:24
Аргон чистый? Похоже на примесь или подсос воздуха. |
21.11.2019 // 18:19:51
Редактировано 1 раз(а) Аргон чистый, подсоса воздуха нет. Все очевидные причины происхождения проблемы были проверены. Если бы дело было в чем-то подобном, то после снятия экрана и боннета плазма бы все равно не поджигалась. |
27.11.2019 // 18:04:26
Редактировано 1 раз(а) Сегодня запустился (без экрана и бонета): поджиг со второго раза, когда поджегся, то пару раз искра проскакивала, пять минут понаблюдал за плазмой- вроде все стабильно... не успел перейти к кросс-калибровке, как из зоны горелки стали доноситься нехарактерные звуки, все погасил, т.к. побоялся, что причина этих "кряхтящих" звуков может повредить прибор (при выключении плзма погасла тоже с нехарактерным звуком)... работа встала HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP! |
Ответов в этой теме: 3 |
