Техническое обслуживание СИ >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Техническое обслуживание СИ
Norma
Ранг: 35
25.11.2019 // 13:46:12
Добрый день. Если в паспорте или руководстве на оборудование не прописано техническое обслуживание, надо ли что-то от себя придумывать для графика технического обслуживания, например, внешний осмотр или очистка от пыли, или проверка работоспособности. Или не включать этот прибор в график совсем?
Valerа1234
Ранг: 2884
25.11.2019 // 14:45:50
методика поверки есть?
Igen
Ранг: 1050
25.11.2019 // 17:15:37
Проводить техобслуживания на мой взгляд, Вы обязаны.
Есть и сервизная документация на оборудование, если т/о плохо или совсем не прописано в документации для пользователей.
Но есть и «рыбы» для типового оборудования, у Вас что?
Norma
Ранг: 35
26.11.2019 // 8:32:31
У нас во многих руководствах или инструкциях, или паспортах на оборудование не прописано техническое обслуживание. Например, барометр бамм-1. Или анализатор ТА, там в случае чего сразу к производителю только обращаться.
ТВК
Ранг: 647
26.11.2019 // 8:56:07
Norma пишет:
Анализатор вольтамперометрический ТА:
1. при погасшем индикаторе сети - замена предохранителя;
2. при отсутствии поступления газа в электрохимические ячейки
- замена газового баллона,
- прочистка газовых трубок,
- регулирование подачи газа при визуальном контроле,
- проверка контактов в разъёмах;
3. при отсутствии реакции анализатора на управляющие команды, сбое или "зависании" программы
- проверка исправности и/или замена соединительного кабеля,
- перезапуск программы.
Барометр-анероид БАММ-1:
- проверка горизонтальности установки прибора;
- проверка наличия возможного разъединения крышки и корпуса в байонетном соединении.
Norma
Ранг: 35
26.11.2019 // 10:18:48
ТВК пишет:
Norma пишет:
Спасибо, но у меня основной вопрос в том, надо ли придумывать эти мероприятия по ТО, если они не прописаны в документации. Я же составляю график или план ТО, в которое включаю те мероприятия, которые должны осуществлять сотрудники лаборатории в определенные моменты, и которые фиксируются в журнале ТО, а не потенциальные неисправности в работе прибора.
Можем кому-то просто эксперты что-то говорили по этому поводу. Ведь прописать и придумать можно, но это же лишняя потом работа по фиксации этих операций. Просто уже все регистрируем и фиксируем, хочется хоть в чем-то себе облегчения находить)))
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
ТВК
Ранг: 647
26.11.2019 // 11:44:58
Norma пишет:
А в этом списке ничего придуманного нет!
Хоть это и прописано в разделе 3 Текущий ремонт, но выполняется техническим персоналом пользователя, а не на предприятии-изготовителе.
И фиксация должна быть только в случае проявления такого события, а не с определённой периодичностью.
Поэтому журнал ждёт случая, список "добрых дел" (ТО) прописан, совесть чиста. Я даже пронумеровала эти ТО, чтобы потом писать не словами, что делали, а просто указанием: 26.11.2019 г. - ТО-5.
Но всё-таки не удержались и записали ТО-1 с периодичностью 1 раз в 6 месяцев - внешний осмотр.
И про барометр. Посмотрите п. 7.6 Паспорта Л82.832.001 ПС.
Нас хорошо научили производители дистиллятора.
Затребовали скан журнала по ТО, а в РЭ было указано, что пылюку надо вытирать ежедневно.
Не записали - не будет вам ремонта по гарантии!
Norma
Ранг: 35
26.11.2019 // 12:49:43
ТВК пишет:
Norma пишет:
У нас барометр 2005 года выпуска, и в паспорте у нас даже такого пункта (7.6) нет(((
Вот если прописано на весы в ТО ежедневно протирать от пыли, соответственно, это и в графике есть, и записи каждый день делаем.
И все таки я считаю, что текущий ремонт и техническое обслуживание- это разные вещи. У нас однажды предохранитель полетел на ТА, так производители не разрешили самостоятельно менять, все равно отправляли им.
А так в принципе понятно, что все перестраховываются и сочиняют то, чего даже нет в документах на оборудование.
Igen
Ранг: 1050
26.11.2019 // 22:35:02
Редактировано 5 раз(а)
"Барометр-анероид БАММ-1:
- проверка наличия возможного разъединения крышки и корпуса в байонетном соединении."
А ЭТО КАК??
Можа, ли разобрать барометр, да заумно сказано, но зачем его разбирать
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Finfopediasu%2Fbaza5%2F3256312653229.files%2Fimage014.jpg&text=%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0+%D0%91%D0%90%D0%9C%D0%9C&rpt=simage
СИ, с очень низким уровнем доверия, учебное
Igen
Ранг: 1050
26.11.2019 // 23:02:14
Хотя, если у Вас аттестованная лаборатория, то мне кажется Вам будет нужен кроме т/о оборудования и контроль метрологических парвметров их, скажем скорости вращения и времени центрифугирования,
Norma
Ранг: 35
27.11.2019 // 12:49:59
Igen пишет:
Это вы о чем, об аттестации испытательного оборудования? С этим проблем нет. Протоколы аттестации от соответствующих организаций еще ни разу не вызывали сомнений, и замечаний. Мы аккредитованы.
