Хочу сам набить ВЭЖХ колонку >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Хочу сам набить ВЭЖХ колонку
igorchem
Ранг: 333
27.11.2019 // 2:55:02
Добрый день,
не пинайте сильно
Есть два варианта - PEEK (2mm внутренняя, 7мм внешняя), кварц (2.2мм внутренняя, 7.5мм внешняя), обе 50см, фиттинги в обоих случаях на PEEK, фиттинги самодельные, пробно 200бар держат, давление больше сделать побоялся. Стенки колонки должны быть не проводящими, поэтому все так весело.
Промежуточный резервуар (21мм внутренней 30см длиной препаративной) у меня имеется, могу взять поменьше.
Насосы есть или 2мл/мин до 1600 бар, или 10мл/мин до 400 бар - управление уже все свое, работают как часики. Фиттинги и капилляры все имеются.
Хочу набить колонку на 5-6 слоев (не прикалывайтесь, мне так надобно) так, что в каждом слое что-то свое, из вариантов
последовательно С1, С4, С8, С18 на силикагеле
или алмазную пудру, предварительно чем-то разным напривитая.
Хочется именно алмаз попробовать.
Вопросы, скажите, пожалуйста,
1. какой размер пор алмазов взять (под рукой есть все размеры) с каким растворителем, чтобы уложиться в те насосы, которые у меня имеются?
2. чем проще напрививать алмазы, чтобы иметь 4-5 разных слоев, в каждом из которых иметь слегка разные сорбирующие свойства? Проще - имею ввиду, что много могу сам осилить, да и когда-то диплом на хроматографии делал, и реактивов и аппаратуры много, но опыта прививки еще пока нет...
3. на какое рабочее давление и скорость потока после всего этого можно рассчитывать?
4. теоретически если говорить о PEEK, то могу поместить ее во время набивки в полупрепаративную колонку из нержавея, в ней набить под высоким давлением (400-800 бар), вытащить PEEK и далее пользовать как есть. Стоит ли в этом направлении заморачиваться?
Главного специалиста ПНН по алмазам никак вызвонить не могу, хотя всеми его рабочими контактами владею, в Австралии его было существенно проще застать.
Помогите, пожалуйста, советом, ссылки на статьи или техдоки на эту тему также очень приветствуются, очень хотелось на новогодние праздники набить, поэкспериментировать и радоваться.
ЗЫ: если получится, расскажу похвастаюсь, что получается.
Спасибо!
OLD
Ранг: 156
27.11.2019 // 13:17:15
Такая работа на премию Вольфа тянет.
igorchem
Ранг: 333
27.11.2019 // 15:39:09
OLD пишет:
да ну, не смешите мои тапочки
Тут обычная инженерия, и те, кто похожим занимается (то бишь колонки набивает) может вполне ответить на все вопросы, кроме как по алмазным сорбентам. Я также надеюсь, что и по алмазным тоже что-то да узнаю.
Ключевой вопрос: пусть ожидаемая скорость в колонке, во время эксплуатации 0.5мл/мин и давление примерно до 200бар, хватит ли мне во время набивки 10мл/мин и 400 бар (если стенки упрочнить перед набивкой). Если нет, то какое примерно отношение.
Вот про размеры зерен - нет понимания, сам не нашел какой-то адекватной зависимости. Понятно, что можно экспериментально установить, но ведь тут точно кто-то да есть, кто знает.
Заранее благодарен за полезные и не очень советы!
Valerа1234
Ранг: 2884
27.11.2019 // 15:51:54
в 1990х набивал для ВЭЖХ, но сильно не заморачивался - чисто для студентов, чтобы 2-3 пика получить
размер зёрен в ГХ внутренний диаметр колонки считается 80 диаметров зерна, все знают
алмаз - сложно представить его преимущества, кроме как теплопроводность, да и прицепиться к алмазу сложновато, -ОН групп нет
Волгин
Ранг: 1337
27.11.2019 // 16:33:15
ПНН на прошлой неделе был в Китае. Остальное я уже сказал.
igorchem
Ранг: 333
27.11.2019 // 20:53:52
Valerа1234 пишет:
Спасибо большое - когда студентом был, ВЭЖХшные не набивал, и, из-за этого, этот факт мимо ушей пропустил, каюсь.
Ой, все-таки ГХ или ВЭЖХ?
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
igorchem
Ранг: 333
27.11.2019 // 20:54:26
Волгин пишет:
Спасибо большое! Попробую завтра или на днях вызвонить.
Valerа1234
Ранг: 2884
28.11.2019 // 8:20:08
igorchem пишет:
немного лень искать ссылки, вроде Гийошон Ж., Гийемен К. Количественная газовая хроматография.
igorchem
Ранг: 333
30.11.2019 // 0:19:41
Valerа1234 пишет:
igorchem пишет:
Спасибо большое за интересную книгу - почитал, вспомнил, что когда учился, у кого-то на потоке она была, но я так и не смог ей обзавестись, а, потом многое забылось...
Вопрос в тему...
Скажите, пожалуйста, вот есть градиент в подвижной фазе, а делают ли градиент в сорбенте, и, если да, как это правильно называется, чтобы поискать и почитать на эту тему статей и application notes.
Спасибо!
Волгин
Ранг: 1337
01.12.2019 // 15:34:28
Померял колонку из РЕЕК. Наружный диаметр трубки 7 мм, фиттинга - 12 мм. Обточить не удастся. Извините, что ввел в заблуждение!
igorchem
Ранг: 333
01.12.2019 // 16:43:33
Волгин пишет:
Спасибо большое, за информацию!
Я правда на основе Ваших советов все переиграл, найдя просто правильную по диаметру трубку из PEEK, и идеально снаружи прилегающую толстенную нержавейку со свагелоковскими коннекторами на 700бар. Далее - все просто - набивать могу хоть до 700бар, то есть PEEK будет упираться об нержавей и его не порвет, да и думать как коннектор на PEEK выдержит это давление тоже не надо.
Аналогично с кварцем.
После набития, выну из нержавея (надеюсь, что выну, и начну однозначно с PEEKа, на крайняк до -70С охлажу, само вывалится) и прикручу уже обычные коннекторы, но они будут уже за габаритами самой трубки. Так как 5-ти координатный CNC и 3Д принтер с возможностью печати даже PEEK имеются, все очень обозримо и дело только за неподвижной фазой.
ПНН на мыла, к сожалению, не отвечает, возможно у меня его старые координаты, а на химфаке МГУ все телефоны зашифрованы, это не Австралия - на том телефоне, где я сам был когда-то (4416) его вызвонить так и не удалось, а другой я не знаю. Если кто знает и готов посодействовать - пошлите, пожалуйста, мне весточку на мыло <мой ник здесь> собака мейл дот ру.
Спасибо!
