ICP-MS Agilent 7700x проблема с фоном >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ICP-MS Agilent 7700x проблема с фоном
IInina
Ранг: 4
02.12.2019 // 9:58:54
Уважаемые форумчане, помогите справиться с проблемой. Используем ICP-MS Agilent 7700x для анализа щелочных металлов в растворах (5-15 ppm). Столкнулись с непонятной проблемой: постоянный рост фона при стабильности температурного режима. При этом постоянно растут значения стандартных растворов пропорционально концентрации. Рассчитываем на помощь более опытных коллег
Чёрный аналитик
Ранг: 339
02.12.2019 // 14:06:47
На какой массе (массах) растёт фон? С каких значений и до каких? За какое время? Останавливается ли рост часа через два работы?
Nomad
03.12.2019 // 7:28:54
IInina пишет:
ДД. возможно грязные конуса. и система ввода.
IInina
Ранг: 4
05.12.2019 // 8:30:57
Чёрный аналитик пишет:
При погрешности измерений 10% (по методике) в интервале от 1 до 20ppm за четыре часа работы рост сигнала идет так:
от 1 до 1,3 ppm
от 5 до 6 ppm
от 10 до 12 ppm
от 15 до 17ppm
И продолжается...
Абсолютно неудовлетворительная стабильность ГХ...
IInina
Ранг: 4
05.12.2019 // 8:32:47
Nomad пишет:
IInina пишет:
Чистка проводится регулярно. Но не помогает..
Чёрный аналитик
Ранг: 339
05.12.2019 // 8:48:30
Вам поможет использование внутреннего стандарта. Забудете, что такое дрейф чувствительности.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
IInina
Ранг: 4
05.12.2019 // 11:23:57
Попробуем. Спасибо за совет
Mukom0l
Ранг: 16
09.12.2019 // 10:28:09
Помимо конусов проверьте состояние горелки, инжектора, экрана, боннета, индуктора и контактов torchbox. Кроме чистоты следует убедиться, что края стеклянных деталей в целости (например, если кончик инжектора даже немножко покоцан, то это может приводить к увеличению сигнала по натрию на порядок, в этом случае деталь необходимо заменить на новую).
Не знаю, нормально ли это для аджилентовских ИСП-МС, но не кажется ли Вам, что работать в диапазоне ppm слишком круто для прибора? Я бы посоветовал работать в диапазоне до 500 ppb, если речь идет только о щелочных, а если перейдете на элементы с повышенным потенциалом ионизации (и прочие "проблемные" элементы), то не более 100 ppb, иначе есть риск не отмыться.
