пролемы с ГХ Хроматек 5000.2 - работа термостата >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: пролемы с ГХ Хроматек 5000.2 - работа термостата
Grifon
Ранг: 7
03.12.2019 // 9:25:30
Хроматограф не выходит на режим по нагреву колонки через раз при смене метода, если меняется начальная температура колонки.
температура "скачет туда- обратно" +- 5 градусов и не может установится на заданном значении. это может продолжаться сколь угодно долго.
Решает проблему, если открыть и сразу закрыть дверцу термостата.
Проблемные случаи учащаются - раньше это случалось раз в 2-3 дня, сейчас каждый день по нескольку раз.
по совету техподдержки обновили по, - центр и панель. не помогло.
такое ощущение, что проблема не в софте, а в электронике.
кто сталкивался, пожалуйста отзовитесь
SergeyK
Ранг: 2168
03.12.2019 // 9:50:14
Термодатчик или заслонка неисправны.
Электроника уже только на третьем месте после них по вероятности.
voodensky
Ранг: 552
03.12.2019 // 11:28:31
Grifon пишет:
Это может быть неправильно настроенный ПИД-алгоритм управления температурой. На разных переходах он может себя вести по разному.
А когда вы крышку открываете, обнуляется алгоритм и все стабилизируется.
Какой у Вас температурный переход, когда начинаются колебания?
Бывали ли они, когда стартовали с комнатной температуры?
SergeyK
Ранг: 2168
03.12.2019 // 11:37:02
Да, случаи, когда вы сами прострелили себе оба колена, сходив в настройки (ещё хуже в инженерном режиме, когда панель в красной рамке окна), которые не понимаете и сохранив их, я не рассматриваю.
Только вариант, где всё работало, ничего не трогали, а потом вдруг перестало работать.
Если хотите от 30 С работать без захолаживателя термостата, то это тоже не моя печаль.
Valerа1234
Ранг: 2884
03.12.2019 // 15:07:24
SergeyK пишет:
бывало, что мышки пролезали в термостат выключенного прибора и кое-что там грызли
проверьте, закрывается ли полностью заслонка на 100 оС - не дует ли тёплый воздух на сбросе
Grifon
Ранг: 7
04.12.2019 // 9:43:48
проблема решена - она была в прошивке. нужно было прошить хроматограф новой прошивкой (центр). проблема устранена. всем спасибо
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.12.2019 // 8:31:34
Grifon пишет:
тогда уж выкладывайте версию прошивки (не саму прошивку), чтоб все знали, что было и что помогло
SergeyK
Ранг: 2168
05.12.2019 // 10:26:40
Grifon пишет:
Даже не знаю, как вам верить, учитывая, что в первом сообщении:
Grifon пишет:
И что до этого всё долго работало со старой прошивкой.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.12.2019 // 16:16:03
работает комплект прошивка ЦЕНТР и ПАНЕЛЬ
нужно, чтоб они дружили
KSS17
Ранг: 199
08.12.2019 // 18:47:33
Здравствуйте!
Grifon пишет:
Абсолютно такая же картина у одного прибора (купленного кстати последним. в 2013). Не закрывается без вот этих "танцев с бубнами" заслонка термостата. У приборов 2010 года (две штуки) и 2012 (вроде) года такого не наблюдали.
Что на это скажет производитель? Отзывная компания будет?
Valerа1234
Ранг: 2884
09.12.2019 // 8:13:56
KSS17 пишет:
можно починить удалённо
