ГОСТ 11362 кислотное число >>>
| Автор | Тема: ГОСТ 11362 кислотное число | |||||
tata1976 Пользователь Ранг: 54 |
Здравствуйте, хотим внедрить ГОСТ 11362 потенциометрическое титрование кислотного числа в турбинных маслах(п 10 ГОСТ 11362), прошу помочь с реализацией внедрения, непонятен метод определения, как нужно делать анализ, помогите пожалуйста, в документе анализ описан размыто, помогите пожалуйста |
Alian Пользователь Ранг: 175 |
Внедряли данный метод лет 13 назад. Такой паники не помню. Надо вчитаться внимательно. |
помогите пожалуйста прямо поэтапно напишите как делается анализ, мой адрес gabitova_tn{coбaчkа}bgkrb.ru |
tata1976 > помогите пожалуйста прямо поэтапно напишите как делается анализ... Именно в этом конкретном стандарте (на редкость) всё расписано от и до - "прямо поэтапно". Хотя там есть несколько ошибок: ссылка в п.1.2 на ГОСТ 28255 вместо ГОСТ 29255; ссылка в п.2 на ГОСТ 25794.1-82 вместо ГОСТ 25794.1-83 и т.п. Но они вряд ли влияют на общий смысл. Кроме того, достаточно экзотично описана аппаратура в п.6. В частности, на рис. 1 торчащая снизу кость поз. 10 - это активатор мешалки; не следует обращать много внимания на поз. 4 "трубка со стеклянным шлифом у основания"; поз 8 "стеклянный электрод (защищён внутри)" - пусть так и будет, в п.6.1.2 есть конкретные примеры. К описанию "измерительных приборов" тоже следует относиться несколько творчески. Если есть конкретные вопросы - задавайте. А так - следуйте пунктам стандарта и всё у Вас получится. |
если было все понятно я бы не просила помощи, буду писать конкретно: В стакан отбираем в зависимости от содержания кислотного числа пробу, допустим предполагаемое 0,05-1, берем 20 г масла растворяем в 125 см3 растворителя. Это все понятно. Далее непонятен процесс титрования, записываем начальные показания потенциала. Далее что делаем. От какого значения ждем изменения потенциала на 30мВ. График титрования как им пользоваться, вот этот процесс непонятен |
Jenja Пользователь Ранг: 195 |
Для определения КЧ согласно этого ГОСТ 11362 помимо самого титранта KOH, вам необходимо приготовить щелочной буферный раствор. Затем на вашем приборе вы измеряете потенциал этого раствора в мВ и записываете. Теперь титрование образца. Добавляйте такие порции, чтобы потенциал не увеличивался больше чем на 30 мВ. Вдали от точек перегиба или от конечной точки, ваше право увеличивать размер добавляемых порций. Как только с добавлением новой порции потенциал будет изменяться сильнее, убавляете ее размер до 0,1 или 0,05 мл. Запись значений потенциала и построение кривой. Записываете значение потенциала только тогда, когда колебания будут составлять не более 5 мВ за минуту, т.е застабилизируются. Если больше, то разумеется ждете еще. Определение точки эквивалентности. Если на кривой есть перегиб, то тут все просто – значение КЧ рассчитываете по этой точке перегиба. Если кривая пологая настолько, что перегиб трудно обнаружить, то за конечную точку принимаете объем, который потребовался для титрования до потенциала в щелочном буферном растворе (именно для этого он и предназначен). |
производные брать умеете? ![]() первую и вторую хотя бы
Редактировано 1 раз(а) tata1976 > "График титрования как им пользоваться, вот этот процесс непонятен". Можете воспользоваться бесплатной и свободно распространяемой программой: Она сделает для Вас математическую обработку результатов и допускает ввод данных вручную. Если потребуются дополнительные объяснения - спрашивайте. Постараюсь время от времени сюда заглядывать. P.S. По ссылке выше - описание. А программу можно скачать отсюда: |
Ответов в этой теме: 7 |
