Цезий как ионизационный буффер для кальция. >>>
| Автор | Тема: Цезий как ионизационный буффер для кальция. |
serg135 Пользователь Ранг: 113 |
В методике для пламенного атомно-абсорбционного определения кальция указан буферный раствор смеси хлорида цезия (CsCl) 1 г/л и хлорида лантана (LaCl3) 10 г/л. До этого в справке к прибору и других методиках я видел использование в качестве ионизационного буффера для кальция или лантан, или стронций. Цезий аналогично использовался для калия. Использование лантана и цезия - это изыски или может имеет какой-то важный эффект по сравнению с "чистым" лантаном. Дополнительный компонент - это возможность дополнительного загрязнения или матричного влияния. Я конечно попробую в "разных" вариантах, но хотелось бы примерно знать смысл этой "композиции". |
clatrat Пользователь Ранг: 1031 |
Если аналит - незагрязненная проба какой-нибудь питьевой воды, то вообще не вижу смысла в ионизационных буферах...По крайней мере я не заметил разницы в результатах исследования с ними и без них. А по существу вопроса: наверное или один хлорид или другой хлорид. Смесь их в виде "буфера" скорее всего избыточна. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за ответ. Матрица - мясо. У меня от внесения лантана сигнал (оптическая плотность) все-таки усиливается. |
chemist86 Пользователь Ранг: 61 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Добавление того или иного спектроскопического буферного раствора при определении кальция методом ААС обусловлено используемым пламенем для атомизации. Если применяется пламя закись азота-ацетилен, то добавлять нужно соли цезия, с целью подавления ионизации образующихся атомов кальция, вызываемой высокой температуры пламени, а если применяется пламя воздух-ацетилен, то рекомендуют добавлять соль лантана для компенсации химической интерференции. Определяем кальций в природной воде по ГОСТ 31954 метод Б пламя закись азота-ацетилен, и сам я тоже разницы особой не заметил от добавления цезия. |
Спасибо. На этом примере немного более понятная логика применения цезия и лантана для кальция. |
Ответов в этой теме: 4 |
