2,4-Д >>>
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Пожалуйста, прекратите это буйство цитирования и не пытайтесь использовать элюент с уксусной кислотой при 205 нм. Уксусная кислота полощает при этой длине волны и дает высокий фоновый сигнал и шум. Длина волны 230 нм тоже низковата. При 230 нм уксусная кислота тоже еще поглощает, хотя и значительно слабее. Впрочем, возможно, при 230 нм с такой ПФ уже что-то можно детектировать. https:// |
maria271987 Пользователь Ранг: 83 |
А давление какое на насосе, у меня примерно 4,7-5,0 Мпа? |
IRE Пользователь Ранг: 27 |
Добрый день! В ГОСТ 31941-2012 прописано: "Метод 2 для идентификации и установления влияния матричных примесей позволяет использовать сравнительное детектирование 2,4-Д при длинах волн поглощения равных 230 и 285 нм. При этом отношение площадей (высот) пиков 2,4-Д на полученных хроматограммах должно быть постоянным и при принятых условиях разделения должно находиться в пределах (4,9±0,2). Подскажите, на этапе внедрения методики Вы проверяли данное соотношение и укладывались в указанный диапазон? |
