| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Найти чувствительность определения меди >>>
| Автор | Тема: Найти чувствительность определения меди |
vikavoro Пользователь Ранг: 2 |
Какова чувствительность определения меди (в мкг\мл) с помощью диэтилдитиокарбамината (состав комплекса отвечает условной формуле CuR), при толщине поглощающего слоя 5см, если A (опт.плотность) = 0,005, e(молярный коэф. поглощения) = 1,28*10^4? не понимаю, что тут нужно вычислить (и как?) |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 3 раз(а) Не задан рабочий объем кюветы, пусть будет минимальный - 5 см3. 1. e(молярный коэф. поглощения) = 1,28*10^4 : А = 1,28*10^4 для 1 моль Cu (64г)[комплекс CuR, 1:1] при длине опт. пути 100 см. А = 1,28*10^2 ... при длине опт. пути 1 см. 2. если A (опт.плотность) = 0,005 при 5 см, то A (опт.плотность) = 0,001 при 1 см 3. 1,28*10^2 ----------- 64г 0,001 ---------- Х, Х = 5 мкг/см опт. пути 4. Пусть min V кюветы (5 см) = 5 мл, т.о. K = 5 мкг/мл |
Ответов в этой теме: 1 |
