КФК-2 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: КФК-2
Valerа1234
Ранг: 2884
26.12.2019 // 15:32:15
коллеги, кто снимал/менял светофильтры у КФК-2 ?
пользовались съёмниками?
или со стороны детектора просто надавить? 100 кгс не помогает
590 нм фильтры часто летят, надо думать как их промазать/прочистить
при плохой юстировке лампы они нормально живут
Igen
Ранг: 1050
26.12.2019 // 17:05:56
Ремонт КФК-2 хорошо описан в интернете, коротко:
Фильтры в пластмассе «выдавливаются», иногда легко, иногда с помощью отвертки, в металле – есть скобочка;
Стекла некоторые. подвержены сильно воздействию атмосферной влаги, лучше заменить, можно отшлифовать в оптическом цеху на станке, можно долгу и нудно вручную пастой ГОИ;
Для фильтра на 590 нм, это особенно характерно, синее и зеленое стекла оптические.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.12.2019 // 9:06:17
Igen пишет:
приборы от меня далеко
я когда-то работал с такими, там не стёкла, а клей между светофильтрами умирал, вот от него и надо чистить
как достать чужими руками светофильтр?
снизу прибора есть окошко, а дальше ступор
макросъёмка? я сам не видел всей проблемы
Igen
Ранг: 1050
27.12.2019 // 10:57:17
Клей, остатки оптического клея легко смываются водой, а далее шлифовать, шлифовать;
Химическая устойчивость:
-в частности, разрушение поверхности стекла при конденсации влаги, при действии паров воды для некоторых сортов оптического стекла значительно, и заклейка лишь замедляет, но не останавливает процесс.
https://ozlib.com/864024/tehnika/himicheskaya_ustoychivost
Но это лишь моя практика.
Снять фильтры проблем особых нет, для этого и служит нижнее отверстие в приборе; но все же техник это должен делать, на мой взгляд.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.12.2019 // 12:39:52
Igen пишет:
оно давно найдено и всегда было известно мне, я лишь советы даю им, так как иногда умею читать инструкции
не каждого техника можно допустить к приборам, которые обеспечивают безопасность миллионника
сам когда-то пытался расковырять, тоже были проблемы
Valerа1234
Ранг: 2884
27.12.2019 // 12:43:01
Igen пишет:
поручик, это Вы?
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
Igen
Ранг: 1050
27.12.2019 // 12:49:43
Valerа1234 пишет:
Прибору сто лет в обед, какая уж безопасность
Викторин
Ранг: 2727
27.12.2019 // 14:36:20
Igen пишет:
Valerа1234 пишет:
Вся беда в том, что хоть и сто лет в обед, но они остаются работать, а из более совершенная замена постоянно пребывает в ремонте
Igen
Ранг: 1050
27.12.2019 // 16:57:06
"а из более совершенная замена постоянно пребывает в ремонте"
В студию марки
Хотя действительно, КФК-2 используется до сих пор, но надо фильтры менять/чистить/полировать стекла; блок питания галогенки ремонтировать, обычно диоды надо менять; кюветодержатель и кюветную камеру красить, пружины менять; резисторы "точно" и "грубо" менять/чистить.
