Калибровка газовой колонки по смеси 37 FAME mix Supelo >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Калибровка газовой колонки по смеси 37 FAME mix Supelo
Tasya
Ранг: 28
20.01.2020 // 8:52:41
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, я новичок в газовой хроматографии и прошу помощи у более компетентных специалистов. У меня возникла такая проблема. Пищевое предприятие. Купили хроматограф газовый Agilent с целью проводить на оборудовании исследования на фальсификацию молочной продукции. Я понимаю, что мне необходимо откалибровать газовую колонку, возникает вопрос в том, что мне необходимо калибровать по всем этим жирным кислотам колонку или только по тем кислотам, которые указаны в ГОСТе (например, масло сливочное ГОСТ 33261-2013), их там 16 компонентов ?
Pleh
Ранг: 341
20.01.2020 // 9:06:43
Прописать в методе идентификацию всех 37 кислот.
Tasya
Ранг: 28
20.01.2020 // 11:08:06
Pleh пишет:
Скажите, пожалуйста, а в протоколе исследований указывать лишь те жирные кислоты, которые указаны в ГОСТе? Обработка результатов (хроматограмм) тоже необходимо производить по всем 37 кислотам?
Valerа1234
Ранг: 2884
20.01.2020 // 11:13:54
коллеги, предлагаю называть вещи своими именами
в данном случае ведётся разговор о МЕТИЛОВЫХ ЭФИРАХ?
у рестека есть колонки и для диглицеридов жирных кислот
сами кислоты плохо летят без дериватизации
это не придирки, но молодёжь может неправильно понимать, а нам её лучше грамотно воспитывать
конечно, все понимают, о чём речь, но лет через 5 чтобы не всплыло "а тут писАли.."
да, и градуировке подлежит комплекс, а не колонка
особое внимание инжектору-испарителю
Pleh
Ранг: 341
20.01.2020 // 12:55:43
Tasya пишет:
В протоколе указываете те жирные кислоты, которые нормируются. При этом учитывайте, что в протоколе олеиновая кислота - это сумма олеиновой и элаидиновой кислоты на хроматограмме (+ другие изомеры, которые выходят рядом с олеиновой кислотой). Аналогично для других кислот, где в нормируется сумма изомеров.
Насчет обработки хроматограммы, то существует два мнения: размечать 37 компонентов + деценовая кислота + изомеры С18:1, С18:2, С18:3 или размечать все пики на хроматограмме.
Я придерживаюсь первого варианта.
В конечном итоге, второй вариант дает немного меньшие значения для основных кислот и более высокое значение прочих кислот.
Кстати, в зависимости от продукта и нормативного документа нормируется ещё и сумма прочих кислот.
Lipids
Ранг: 460
21.01.2020 // 6:35:05
Tasya пишет:
По моему, вам нужно калибровать только 6 (шесть) жирных кислот указанных в ГОСТе. Остальные смысла нет никакого делать.
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.01.2020 // 8:25:14
но надо чтобы режим прибора и колонка отделяли именно эфиры этих кислот, не смешивая с другими
Lipids
Ранг: 460
21.01.2020 // 8:52:47
Valerа1234 пишет:
Там в ГОСТе все описано.
Lipids
Ранг: 460
21.01.2020 // 8:56:06
Tasya пишет:
Pleh пишет:
ГОСТ требует сделать 6 кислот, а остальные 31 вам зачем делать?
Pleh
Ранг: 341
21.01.2020 // 8:57:43
Lipids пишет:
В приложение Б ГОСТа на масло дана таблица с 17 показателями, выраженными в процентах от общего содержания жирных кислот.
Нормируется не только отношение кислот, но и содержание отдельных кислот.
Pleh
Ранг: 341
21.01.2020 // 8:58:53
Пример разметки стандарта 37 компонентов.
https://yadi.sk/i/qABLY0t0AUpZVQ
