Генератор водорода >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Генератор водорода
AlexH
Ранг: 6
12.05.2006 // 9:51:58
Всем здравствуйте! Требуется помощь.
Суть в следующем, три года назад для обеспечения работы своих газовых хроматографоф купили мы три генератора водорода Parker 9200. Тогда же я запрашивал у фирмы поставщика, рекомендации фирмы производителя, по техническому обслуживанию и переодичности если она необходима.
В ответ получил: "приборы супер ни какого ТО не требуют" Запрятав сомнения подальше, начали работать. И вот на днях один "черт из табакерки" выскочил. На одном из приборов перестал вырабатываться водород, при этом ни один из индикаторов не показал каких либо нарушений в работе. Просто после нажатия кнопки пуск, через 20 скунд раздавался звуковой сигнал, и загорался сигнал "водород не вырабатывается". Одна из возникшей с лету версий - не поступает вода.
Открыл корпус, сразу в глаза бросилось - все шланги (они прозрачные, видимо из силикона) забиты органической слизью!
Отсюда сделал вывод (поминув соответствующими эпитетами поставщика) - ТО необходимо!
Теперь нужен совет, как бороться с такой проблемой? Как часто ТО необходимо? Как и чем можно промывать трубопроводы генератора водорода, чтобы исключить образования и наростания органической слизи. Уверен, далеко не все моющие растворы можно использовать. Тогда какие можно, чтобы "не навредить" прибору?
Буду весьма признателен за рекомендации.
Andrew
Ранг: 1370
12.05.2006 // 11:31:07
Никакие моющие средства я бы не рекомендовал. Только разборка и механическое удаление, промывка дистиллированной, а потом бидистиллятом. ТО примерно раз в три месяца. После длительного простоя обязательно менять воду.
Инфу по ТО надо брать не у поставщиков, а у производителей. Чьи это генераторы?
AlexH
Ранг: 6
12.05.2006 // 12:12:52
Производитель "Parker Chromgas", США.
Пока я и отграничился частичной механической чисткой (где смог достать). Но дело в том, чтобы полностью очистить все места, где проходит вода его нужно будет разобрать чуть ли не до последнего винтика, залезть в каждую щелочку и все это буквально "на коленке". Это делать не хочется поскольку условия не те, да и квалификация не та, нежели у сервисных инжинеров поставщика.
AlexH
Ранг: 6
12.05.2006 // 12:18:14
Пардон, хотел сказать сервисных инжинеров производителя. Поскольку сервисные инжинеры поставщика... упали в моих глазах "ниже плинтуса".
На все вопросы по генераторам они обычно отвечают: "Полетела мебрана".
Andrew
Ранг: 1370
12.05.2006 // 12:22:20
Нашел некотору инфу о генераторе. Все правильно, никаких растворов электролитов использовать нельзя во избежание "отравления" ячейки. Максимум - горячий бидистиллят (60-80) градусов. Работой на такой воде мне удавалось временно реанимировать отечественные генераторы.
malakh
Ранг: 82
30.09.2006 // 10:55:04
Собираемся покупать генератор водорода. Прошу поделиться наблюдениями о работе генераторов харьковской сборки серии "КЕНГО", если кто-нибудь из форумлян на таком работал.
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
Виктор
Ранг: 88
02.10.2006 // 18:12:39
Юзаем потихоньку, где-то пол годика. В КЕНГО 14.06. меняем водичку 2 раза в месяц и пока ноу проблем.
Korvet
Ранг: 1114
02.10.2006 // 20:46:39
Да-да есть такая проблема кто-то поселяется в генераторах водорода. С полгода назад впервые вступил в контакт с этой формой жизни в одном заброшенном генераторе водорода, русском вроде из тех что из старых системников делается. Я так понял, что такое бывает, особенно если вода простаивает, самое простое и действенное это конечно только кипяток из дистиллярованной воды, чтобы это НЕЧТО погибло, потому что оно довольно враждебно к людям и на переговоры не идёт.
ZMV
Ранг: 11
10.10.2006 // 13:26:13
После чистки попробуйте пергидроль или его раствор, в генераторе каца железа нет окислятся не должно.А капелька пергидроля в воде не помешает, у меня "Водень-1" воду раз в полгода меняю и налета на трубках нет.
