Работа на двух каналах ГХ с 2 колонками с разными температурными пределами - возможно ли? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Работа на двух каналах ГХ с 2 колонками с разными температурными пределами - возможно ли?
geolabmd
Ранг: 80
03.02.2020 // 13:00:15
Уважаемые коллеги! Поделитесь, пожалуйста, своим мнением относительно указанного в заголовке момента. Имеется ГХ Agilent 7890. Одна его линия включает cool on column inlet, высокотемпературную колонку (до 450 градусов, хотя по факту работаем до 370), соединенную с FID. Имеется второй канал с split/splitless injection (он пока заглушен). Хотели бы установить на этот канал второй FID и использовать с колонкой с меньшим лимитом температуры (240-260 градусов). Использовать разные каналы планируется отдельно (в разные дни). При этом не хотелось бы периодически отсоединять вторую колонку. Существуют ли какие-нибудь технические решения в подобных ситуациях или все-таки придется покупать еще один ГХ?
Спасибо за внимание.
FeaR
Ранг: 197
03.02.2020 // 15:10:05
Можете работать не превышая меньший температурный лимит. Но, как я понимаю, Вам этот случай не подходит. Иначе повредите одну из колонок
Lipids
Ранг: 460
03.02.2020 // 18:02:59
Судя по тому что вы описали - вам придется снимать низкотемпературную колонку когда вы работаете с выскотемпературной. Если анализов много, придется покупать второй ГЖХ.
Теоретически можно доставать низкотемпературную колонку из печки на время работы высокотемпературной и присоедить ее к инжектору - детектору через пустые капилляры или капилляры с нанесенной высокотемпературной фазой. Но как показывает практика, все равно наступит день когда кто-нибудь забудет вытащить колонку и ее сожгут.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.02.2020 // 8:21:48
Lipids пишет:
+1
фантазия - установить экран между колонками, типа подушки из стекловолокна, они продаются
реальность - укажите, сколько анализов на каждой колонке делаете в месяц, что анализируете в чём, может, универсальную колонку подберём.
или одна типа СИМДИСТ, а вторая сильно полярная?
geolabmd
Ранг: 80
04.02.2020 // 9:47:07
Valerа1234 пишет:
Насчет фантазии - мне, кажется я слышал о какой-то примочке от Эджилент типа того, что Вы описываете, но не помню, как она называется.
Насчет реальности - есть задача на первой (высокотемпературной колонке) выполнять анализ триглицеридов в молочном жире, а на второй - метиловые эфиры жирных кислот.
SergeyK
Ранг: 2168
04.02.2020 // 10:09:58
Только снимать низкотемпературную колонку и ставить обратно.
У аджилента есть подушка, но нужна она для быстрой хроматографии:
www.aimanalytical.com/Manuals/HP%206890GC-S/Installing%20Oven%20Insert%20for%20Fast%20Chromatography-S.pdf
www.restek.com/catalog/view/52293
У аджилента вторая температурная зона для капиллярок реализуется с помощью LTM-модулей:
www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/LTM1_UserGuide.pdf
www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5990-7688EN.pdf
LTM-модуль - это неразборная колонка с нагревательным и жгутом обратной связи, намотанным вдоль всего капилляра колонки. Охлаждается вентилятором, закрепленным прямо над модулем. Питается это все от отдельного блока управления, монтируется на другую дверцу термостата, мехом наружу. Капилляр уплотняется одноразовыми металлическими феррулами по 10$ за штуку www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/G3188-90001.pdf . Стоит это всё как чугунный мост, короче говоря.
Надо было два Хроматэка брать. С испарителем 8, чтоб on-column делать было можно.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
ZhenyaR
Ранг: 6
04.02.2020 // 10:23:39
За собой замечаю периодически, ломается дрель, фен, утюг, начинаешь рыться в электронике, схему смотреть, искать сгоревшие резисторы, вздувшиеся конденсаторы, а в конце натыкаешься на обычный обрыв кабеля питания...
Если в анализе все заточено на колонку и ее режим, зачем что-то еще придумывать.
По мне, такая овчинка выделки не стоит. ГХ должен быть надежным, меньше в него лазаешь - дольше живет (человеческий фактор никто не отменял).
Делить термостат на 2 камеры, пытаться защитить колонку - изобретать велосипед с более круглыми колесами.
Может, ради 2-х анализов в год вторую "коробку" покупать не выгодно, но в природе нет универсальных вещей.
geolabmd
Ранг: 80
04.02.2020 // 12:33:02
Большое спасибо всем за мнения! Я примерно так и полагал, но где-то внутри грыз "червяк сомнения" - "а вдруг можно обойтись без покупки другого ГХ?" Но вижу, действительно не стоит излишне мудрить. Съем/установка колонки это риск однажды что-то перепутать/забыть и испортить колонку. Поэтому буду писать начальству служебную записку о необходимости приобретения дополнительного простого ГХ.
Еще раз всех благодарю за активное участие в дискуссии!
Valerа1234
Ранг: 2884
04.02.2020 // 13:22:52
мой идеал - такая настройка ПО, чтобы девочка включала рубильник по электричеству, открывала баллон с газом, прибор выполнял при необходимости градуировку и проводил анализы
это если не круглосуточная работа, там только вопросы по безопасности пожарной, а остальное проще
аналог нашего потокового (промышленного) хроматографа, который давно реализован, главное, не обновляться необдуманно
наше ПО позволяет это делать
я счас свои приборы перевожу на носитель водород, тогда ещё и баллон открывать не надо, достаточно питание подать, работу девочки/женщины/бабушки контролировать (при желании) через инет
Викторин
Ранг: 2727
04.02.2020 // 16:01:12
Valerа1234 пишет:
Водород из баллона с улицы подводить можно в лабораторию, а природный газ на анализ прямо в хроматограф можно?
Valerа1234
Ранг: 2884
04.02.2020 // 16:42:49
Викторин пишет:
есть нюансы, можно и отсечные клапаны ставить при превышении расхода или концентраций или дублирующие системы или вообще всё на улице в будке пусть в -40 оС стоит, но это уже чисто промышленный будет
