Что означает термин "shear degradation" >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Что означает термин "shear degradation"
Avet
Ранг: 1086
03.02.2020 // 13:08:27
Коллеги, привожу кусочек текста из лекции по SEC хроматографии:
"Small particle size packings can sometimes result in shear degradation of large polymer molecules, because the space between partikles is very narrow"
Что означает термин "shear degradation"? Словарные переводы этого термина совсем не в тему. Все остальное понятно.
Заранее благодарю откликнуышихся.
vmu
Ранг: 1419
03.02.2020 // 14:26:58
Механическая деструкция больших молекул полимера в потоке жидкости.
OldBrave
Ранг: 1392
03.02.2020 // 20:42:39
Avet пишет:
"in shear degradation" - деградация/разрушение при сдвиге, что тут непонятного?
Высокомолекулярное соединение в ряде растворителей находится в виде глобулы (для белков в водной среде)/клубка (для линейных полимеров). Слишком мелкие частицы сорбента образуют недостаточно крупные каналы для "проскока" неудерживаемых крупных глобул/клубков без их деформации, в частности деформации сдвига, что приводит к деградации молекул полимера.
vmu
Ранг: 1419
03.02.2020 // 23:29:07
Не "in shear degradation", а "shear degradation". Слова "result in shear degradation" можно заменить словами "lead to shear degradation" без изменения смысла.
Разговор о shear degradation - это разговор в первую очередь не о том, что большие молекулы не пролазят в узкие каналы без деформации, а о том, что молекулы деформируются самим потоком жидкости, который неоднороден в поперечном сечении. Сильная деформация приводит к разрыву макромолекулы. Вероятность разрыва увеличивается с увеличением размера молекул (ростом молекулярной массы) полимера и скорости потока и с уменьшением диаметра частиц неподвижной фазы (и, соответственно, уменьшением ширины каналов между частицами, что увеличивает скорость сдвига (shear rate), т.е. поперечный градиент скорости жидкости).
sinthetic
Ранг: 3640
04.02.2020 // 8:23:41
vmu пишет:
Не в курсе, как в хроматографии, но в трубопроводном транспорте основная деструкция сверхвысокомолекулярных полимеров происходит на насосах, а при движении в потоке - на стенках. Никакая деформация внутри потока к деструкции не приводит из-за предотвращения самим полимером турбулентного режима.
P.S. И, кстати, тип насоса очень важен. Конкретику на память не скажу.
vmu
Ранг: 1419
04.02.2020 // 8:30:37
Вот я и написал, как в хроматографии, чтобы были в курсе. В ВЭЖХ поток и без полимера в растворе ламинарен. Турбулентность не требуется, чтобы порвать макромолекулу.
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
Avet
Ранг: 1086
04.02.2020 // 9:38:02
Благодарю всех откликнувшихся!
