ГХ. Парофазный анализ >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ГХ. Парофазный анализ
VidyukovaN
Ранг: 9
05.02.2020 // 18:24:54
Здравствуйте!
Делаю анализ фарм. субстанций на остаточные орг. р-ли. Возникла проблема со сходимостью по площадям пиков при парофазном анализе. Это случается только для водных растворов. То есть если сделать стандарт в воде, то сходимости нет. Если сделать такой же в ДМСО - сходимость хорошая. Условия одинаковые. Если заколоть вручную водный раствор, то сходимость есть. Раньше (4 месяца назад) анализ с водными растворами получался хорошо. Сейчас получаются все анализы, кроме водных. Меняла лайнер, септу, феррулы, поставила новую колонку, заменила шприц в парофазнике - ничего не помогло. В чем может быть проблема?
Lipids
Ранг: 460
05.02.2020 // 20:05:07
VidyukovaN пишет:
Здравствуйте!
А какая у вас температура в печке образца? Выходите ли вы на уровень насыщения паровой фазы?
VidyukovaN
Ранг: 9
05.02.2020 // 20:11:48
Lipids пишет:
Температура печи 90 градусов
Valerа1234
Ранг: 2884
06.02.2020 // 8:14:03
какой прибор?
мы перемешиваем и потом наддуваем
Перепелкин К
Ранг: 854
06.02.2020 // 8:16:22
А стандарт не того ли самого петролейного эфира? Или по всем растворителям (и полярным, и неполярным) в воде нет сходимости? если проблемы только по неполярным, то корень зла в приготовлении стандарта, плохой растворимости углеводородов в воде. А если же плохо в т.ч. и по полярным, то проблему в первую очередь стоит искать в парофазнике.
VidyukovaN
Ранг: 9
06.02.2020 // 10:47:33
Valerа1234 пишет:
какой прибор?
Парофазный автодозатор НТА
NIKOLAB NIKOLAB
VidyukovaN
Ранг: 9
06.02.2020 // 10:49:03
Перепелкин К пишет:
В стандарте этанол, 2-пропанол и хлороформ. Сходимости нет по всем. Пробовала и без хлороформа - тоже плохо. Еще вручную закалывала просто этанол в воде - получилось нормально.
Lipids
Ранг: 460
06.02.2020 // 20:16:59
VidyukovaN пишет:
Lipids пишет:
А это не слишком много для спирта и хлороформа? Еще момент, у вас какая трансфер-лайн для водных образцов она должна быть или термостатирована или хорошо изолирована. И еще один вопрос, у вас какой фирмы ГЖХ и инжектор? В некоторых моделях из-за проблем с дизайном, для одиночных анализов принципиально невозможно получить стабильные результаты, надо вкалывать пробу несколько раз для того чтобы ею насытить мертвые объемы в газовой линии.
VidyukovaN
Ранг: 9
06.02.2020 // 21:13:18
Lipids пишет:
VidyukovaN пишет:
Lipids пишет:
По методике прописано 90 градусов. Хромагограф Shimadzu GC 2010 Plus. Парофазник НТА со шприцом термостатируемым.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.02.2020 // 8:08:29
наддув делаете?
точка росы понижается
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2020 // 10:46:01
Lipids пишет:
VidyukovaN пишет:
Lipids пишет:
HTA - не кран-петля, там обогреваемый шприц.
