ГХ. Петролейный эфир >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ГХ. Петролейный эфир
VidyukovaN
Ранг: 9
05.02.2020 // 22:47:11
Здравствуйте!
Делаю анализ фарм. субстанции на остаточные орг. р-ли. Надо определить петролейный эфир, толуол и ацетон. Петролейный эфир выходит в виде нескольких сливающихся пиков. В НД на субстанцию времена удерживания для него так и указаны промежутком. Как корректно определить площадь петролейного эфира в стандартном растворе? Нужно разделить все эти пики и идентифицировать каждый по отдельности? В паспорте на эфир даже не указан его конкретный состав. Уменьшение температуры колонки с 35 до 25 не помогло разделить пики.
chemist-sib
Ранг: 565
06.02.2020 // 2:32:27
VidyukovaN пишет:
...Как корректно определить площадь петролейного эфира в стандартном растворе? Нужно разделить все эти пики и идентифицировать каждый по отдельности?..
И Вам - не хворать! Если честно - не вижу проблемы, определить суммарную площадь пиков (сколько бы их не получилось) углеводородов петролейного эфира в данной конкретной хроматографической системе, и ее и прописать в НД. Все равно ведь вопрос упирается именно в количество (остаточное, предельное), а ДИП именно его (количество) и выдает в качестве аналитического сигнала, даже если до детектора доходят одновременно несколько веществ (неподелившимися пиками). Успехов!
Nerazzurri
Ранг: 427
06.02.2020 // 7:23:57
VidyukovaN пишет:
Здравствуйте!
У петролейного эфира нет и не может быть постоянного состава даже в рамках разных серий.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.02.2020 // 8:11:02
Nerazzurri пишет:
по ASTM D 5134 может, но смысл а нет так разгонять
в изотерме гоните и общим пиком подчёркивайте
на горбе - да, кривые результаты могут быть
Перепелкин К
Ранг: 847
06.02.2020 // 8:11:47
Петролейный эфир это легкая фракция из нефти с определенным интервалом температур кипения. Если позволяет отделение прочих компонентов от петролейного эфира, то температуру может быть еще и поднять стоит, чтобы пик от петролейного эфира был более собранный, более похожий на один компонент.
