Градуировочный график на кремний по ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Градуировочный график на кремний по ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
Zyf
Ранг: 389
12.02.2020 // 2:28:30
Здравствуйте. Не могу разобраться с построением градуировочного графика и последующим измерением проб на кремний по ПНД Ф 14.1:2:4.215-06. В методике указано "При построении градуировочного графика по оси ординат откладывают значения оптической плотности (D), а по оси абсцисс - величину концентрации вещества (C) в мг/дм3".
Мне не понятно следующее - график строится относительно чистой дистиллировки. То есть, D холостой пробы вычитать не надо, хотя нулевая точка в таблице № 2 указана. И линия тренда должна идти не от 0. Но при измерении рабочих проб высчитывают истинную оптическую плотность:
Dист. = Dрабоч. - Dцветн. - Dхолост.
То есть, D холостой пробы надо вычесть. И затем расчитывать концентрацию по графику, при построении которого холостую не вычитала. Что мне кажется не совсем верным.
Так как же я должна строить градуировочный график:
1) D от C и линия тренда не от 0
или же
2) (D - Dхол) от С и линия тренда выходит из 0?
Zyf
Ранг: 389
13.02.2020 // 6:24:22
Аууу. Где все аналитики?
Zyf
Ранг: 389
16.02.2020 // 13:51:33
Никто чтоли не знает. Может такой тип графика не только на кремний.
