Инверсионная вольтамперометрия ТА-4 >>>
| Автор | Тема: Инверсионная вольтамперометрия ТА-4 |
kat221 Пользователь Ранг: 27 |
Добрый день. Осваиваю метод инверсионной вольтамперометрии на анализаторе ТА-4. Столкнулась со следующей проблемой: не определяется цинк в двух электролитических ячейках из трех. Провожу процедуру введено-найдено, то есть вместо пробы раствор с известным одинаковым содержанием цинка, меди, кадмия и свинца. В результате все металлы кроме цинка определяются с достаточно низкой погрешностью. В одной ячейке содержание цинка с натяжкой укладывается в диапазон, в других двух либо цинк вовсе не обнаруживается, либо обнаруживается меньше чем введено. Пробовала проводить измерение только с цинком, без добавок других металлов, результаты те же. Заменяла электроды, обновляла ртутную пленку на рабочем электроде, не помогло. Никто не сталкивался с подобным или быть может знает в чем может быть проблема? |
Редактировано 1 раз(а) Напишите в Томск, на завод. Они очень хорошо отвечают всегда. Вольтамперограммы им скиньте, объяснят. По опыту как то с медью так бились, потом оказалось в ГСО ее добавить забыли. |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
У меня такое было - Елесова объяснила, что я плохо отполировала электроды. Очень важно натереть не только бока, но и крохотный кончик диаметром в мм. Чтоб прямо светились как зеркало надо. Вот пособие на ТА-лаб. Для та-4 тоже подойдет. |
Томьаналит Пользователь Ранг: 6 |
Добрый день! Анализатор вольтамперометрический ТА-4 поставлялся с пособием по его освоению. В пособии подробно рассмотрены возможные причины неудовлетворительных результатов "введено-найдено" и нехарактерных видов вольтамперограмм. Также в пособии прописаны номера телефонов и электронная почта, по которым можно обратиться к разработчикам анализатора и методик в случае возникновения проблем при работе на анализаторе ТА-4. Наиболее часто пик цинка не проявляется на вольтамперограммах из-за неудовлетворительного качества воды для лабораторного анализа, используемой для приготовления растворов при проведении измерений. Для проведения измерений методом инверсионной вольтамперометрии желательно использовать воду бидистиллированную или тридистиллированную. Не рекомендуется применять воду деионизованную, особенно полученную на деионизаторе "Водолей". Если вам до сих пор не удалось решить проблему с пиком цинка, вы можете связаться с производителями анализатора ТА-4 по тел. (3822) 902-912 или +7-983-232-09-17(18); по электронной почте ta{coбaчkа}tomanalyt.ru. Вас подробно проконсультируют и помогут решить проблему. |
Norma Пользователь Ранг: 35 |
Почитайте диссертацию, очень информативно при освоении анализатора https://docviewer.yandex.ru/view/61773206/?page=1&*=WSLoK%2FueG7szcGSG8Pt3EI%2Fh%2Fmh7InVybCI6Imh0dHA6Ly9wb3J0YWwudHB1LnJ1L3BvcnRhbC9wbHMvcG9ydGFsLyFhcHBfZHMuZHNfdmlld19ia25kLmRvd25sb2FkX2RvYz9maWxlaWQ9OTYxIiwidGl0bGUiOiIhYXBwX2RzLmRzX3ZpZXdfYmtuZC5kb3dubG9hZF9kb2M%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&lang=ru |
Дарьяна Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте, я тоже с таким сталкивалась. А у вас "горбов" не видно на вольтамперограммах? Попробуйте взять свежую азотную кислоту ос.ч, снять хорошенько ртутный слой, прям чтоб и серебра немножко растворилось, промойте бидистиллятом, и нанесите пленку. В Томске на обучении говорили, можно попробовать на Аква Минерале без газа построить фон. Чтобы исключить вероятность того, что грязная вода. Я так делала иногда. Ну и хлоросеребряные тоже промыть электроды. Попробуйте. А вообще,напишите или позвоните в Томь-Аналит. Там очень хорошо все объясняют. |
Ответов в этой теме: 5 |
