Промывка колонок ВЭЖХ изопропанолом >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Промывка колонок ВЭЖХ изопропанолом
frext26
Ранг: 4
15.02.2020 // 10:22:36
Добрый день! Подскажите, столкнулся с проблемой, работаю с нормальной фазой. Использую две колонки для разделения ароматических УВ. Поменял одну из старых колонок ВЭЖХ на новую ( несколько лет лежала, но не была в использовании), решил промыть изопропанолом ( 2 часа при скорости 0,2 мл/мин). По итогу колонки довольно сильно потеряли способность к разделению (промывал гептаном впоследствии)
SergeyK
Ранг: 2168
15.02.2020 // 15:13:46
Гептан полунасытить водой не забыли и уравновесить колонку им? Если гептан безводный, вы ССЗБ.
Lipids
Ранг: 460
15.02.2020 // 15:56:29
SergeyK пишет:
А зачем насыщать гептан водой для ВЭЖХ на силикагеле?
SergeyK
Ранг: 2168
15.02.2020 // 17:46:16
Lipids пишет:
SergeyK пишет:
Потому что хроматография происходит не между гептаном и силикагелем, а между гептаном и сольватированным водой силикагелем. Следы воды должны быть, иначе уравновешиваться устанете.
academic.oup.com/chromsci/article-pdf/34/11/529/987409/34-11-529.pdf
Поэтому же есть степени активности по Брокману
frext26
Ранг: 4
15.02.2020 // 18:06:47
SergeyK пишет:
Честно говоря, рассчитывал на такой эффект промывкой изопропанолом (х.ч.), ведь там всегда содержится небольшое количество воды. Или все-таки есть особенности?
Lipids
Ранг: 460
16.02.2020 // 2:28:26
SergeyK пишет:
Lipids пишет:
SergeyK пишет:
Лучше так не делать при ВЭЖХ всяких неполярных вещей, а держать растворители над 3А молекулярными ситами. Иначе разделяться не будет и тп.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
AlteredCarbon
Ранг: 72
16.02.2020 // 10:41:25
а почему прямая фаза...вы все 16 пау делаете?
Lipids
Ранг: 460
16.02.2020 // 20:05:29
frext26 пишет:
SergeyK пишет:
Проблема в том, что содержание воды в растворителях нестабильно. Силикагель в режиме прямой фазы очень чувствителен к содержанию воды, поэтому надо сделать так, чтобы содержание воды было стабильно. Для анализа углеводородов желательно содержание воды в растворителях минимизировать, тогда и разделение будет хорошим и удерживание. Один из способов достичь этого - содержание растворителей над молекулярными ситами 3ангстрема (3А), которые время от времени надо будет регенерировать или в обычной печке или в микроволновке.
frext26
Ранг: 4
16.02.2020 // 22:06:29
Lipids пишет:
frext26 пишет:
SergeyK пишет:
Спасибо за совет, попробуем!
frext26
Ранг: 4
16.02.2020 // 22:07:37
AlteredCarbon пишет:
Боюсь, что нет. Только определение содержания групп ароматических углеводородов в дизеле
