чем вытравить сломанное сверло из детали >>>
| Автор | Тема: чем вытравить сломанное сверло из детали | ||
Maria_Maria Пользователь Ранг: 454 |
Есть вот такая вот алюминиевая деталь В ней делали отверстие и сломали сверло.Высверлить его не представляется возможным, оно какое-то там очень твердое.Чем его можно вытравить химичеки? Постановила в серную кислоту-по-моему без видимых изменений. что посоветуете? спасибо. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Обычно твердым бывает только наконечник или режущая кромка. В любом случае, вытравливать как-то радикально... Я бы попытался его выкрутить механически. Идеальный вариант - нарезать в нём отверстие с левой резьбой, закрутить болтик и тихонько выкрутить. Самый простой вариант - нагреть вашу алюминиевую деталь градусов до 150, подцепить пассатижами края обломленного сверла (на фото они вроде как присутствуют) и попытаться выкрутить. У алюминия велик коэффициент теплового расширения - сверло должно легко выкрутиться. А вообще такие вопросы задают не в аналитическом разделе форума)))) |
sirer Пользователь Ранг: 46 |
Из нержавейки стальное сверло вытравливается кипячением в растворе лимонной кислоты, насколько я понимаю - из алюминия тоже должно получится. При комнатной температуре - алюминий с лимонкой не реагирует, про кипящий раствор - надо пробовать. |
концентрированная азотка? люминий пассивируется, сверло травится |
Проверил кипящую лимонную (процентов 10) - не трогает алюминий |
марки стали сверла и алюминия бывают разные ГОСТ 4784-2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки |
Редактировано 1 раз(а) Это точно деталь? Выглядит, как болванка, выточенная на раздолбанном школьном станке... |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Плюсую за нагрев, можно даже поболее 150 градусов. Если планировалось сквозное отверстие, можно с противоположного конца аккуратно засверлиться сверлом меньшего диаметра и попробовать выбить обломок. Конечно деталь, ее потом обработают напильником и все будет окей. |
Боюсь, и напильник застрянет...
Ответов в этой теме: 8 |
