Расчет по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 >>>
| Автор | Тема: Расчет по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
Марьяна Пользователь Ранг: 168 |
Редактировано 1 раз(а) В МИ на перманганатную окисляемость по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (редакция 2012 г.) приведен расчет Х = (V1-V2)•К•Кр•С•8•5∙1000/V, где V1 - объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование анализируемой пробы, см3; V2 - объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование холостой пробы, см3; Кр – коэффициент разбавления пробы; К – поправочный коэффициент к раствору перманганата калия; 8 - атомная масса кислорода, V – объем пробы, взятый для анализа, 5 – стехиометрический коэффициент, С - концентрация раствора перманганата калия, равная 0,002 моль/дм3. Вопрос: если проба берется без разбавления, то V=100 cм3. Кр =1. Если проба берется с разбавлением, например 50 см3, то как производить расчет, чему буден равен V и Кр, как будет выглядеть расчет? Какие значения подставлять в формулу для расчета? |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1019 |
Там ошибка в формуле, надо или ставить объем 100 и коэф разбавления реальный, или реальный объем и коэф разбавления равный 1 |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, так и делаем, просто усомнились немного. Теперь вопрос, необходимо ли писать официальное письмо на разработчика с просьбой уточнения? |
Еще вопрос по данной МИ: в п. 13 "Оформление результатов измерений" написано - Результаты измерений округляют с точностью: от 0,25 до 1,0 – 0,01 мг/дм3 от 1,0 до 10 – 0,1 мг/дм3 от 10 и выше – 1 мг/дм3. Мы округляем по погрешности, в погрешности оставляем 2 значащие цифры, т.е. в некоторых случаях получается, что оставляем на 1 значащую цифру больше. Является ли это грубым несоответствием, что нам предпринять в данном случае? Написать как несоответствие и далее округлять по МИ? Протоколы выданные ранее возвращать не надо? |
Ответов в этой теме: 3 |
