Титрование надуксусной кислоты и перекиси >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Титрование надуксусной кислоты и перекиси
OflyN
Ранг: 6
20.02.2020 // 11:17:34
Коллеги, такая проблема.
Нужно определить надуксусную кислоту в растворе. В растворе она получается из реакции ацетилсалициловой кислоты и перекиси водорода. АСК в щелочной среде гидролизует с образованием ацетат-иона, который и реагирует с перекисью.
Сначала определяется перекись. В пробу вносится 25 г воды и 20 г 1н серной кислоты и оттитровывается перманганатом калия. Тут и есть проблема. Раствор должен быть прозрачным и титроваться до устойчивого светло-розового цвета. А на деле цвет при прибавлении порции перманганата начинает уходить в желтый. Сначала очень слабый оттенок, а затем все более интенсивный. В итоге, не могу понять точку до которой нужно титровать.
Если при желтой окраске добавить 10г калий иодида, то цвет становится насыщено-желтым и потом можно титровать тиосульфатом до прозрачного цвета.
Но вызывают сомнения достоверность показателей нук.
В чем может быть проблема? Или какие есть альтернативы определения нук, минуя титрование перекиси водорода.
OflyN
Ранг: 6
21.02.2020 // 9:04:36
voodensky
Ранг: 552
21.02.2020 // 10:58:07
OflyN пишет:
А что будет, если титровать просто водный раствор перекиси?
OflyN
Ранг: 6
21.02.2020 // 15:34:07
voodensky пишет:
OflyN пишет:
Перекись получается в ходе гидролиза перкарбоната натрия. na2co3*1.5h2o2
Получается все нормально. розовая окраска
Скорее всего, дело в щелочном гидролизе ацетилсалициловой кислоты. Такое впечатление, что вместе с перекисью титруется еще что-то из производных аск.
OflyN
Ранг: 6
25.02.2020 // 8:44:52
voodensky
Ранг: 552
25.02.2020 // 9:39:48
OflyN пишет:
OflyN пишет:
Так вроде ответ и нашли, зачем тему поднимать?
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000
Дифференциальный сканирующий калориметр исследовательского класса для самых взыскательных исследователей - полностью автоматизированный ДСК построенный с учетом самых последних достижений и разработок мирового аналитического приборостроения. Прибор сочетает непревзойденное качество аналитических данных, высокое разрешение и чувствительность.
OflyN
Ранг: 6
05.03.2020 // 15:56:59
Интересно что именно титруется вместе с перекисью и повлияет оно на определение нук?
voodensky
Ранг: 552
05.03.2020 // 17:05:40
OflyN пишет:
Это уже поиск систематически ошибки.
Начать нужно с холостого.
Что будет, если титровать АСК? Или щелочной раствор АСК?
