Построение градуирвочного графика на щелочь по МУ 4574-88 >>>
| Автор | Тема: Построение градуирвочного графика на щелочь по МУ 4574-88 |
olga76 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте. Хотела бы попросить совета у компетентного персонала в данном вопросе: есть ли у данного графика какие либо особенности при построение, которые могли выявиться при постоянной работе с данной методикой. Сколько параллелей строите? Идут ли параллели между собой? каким реактивом пользуетесь для построения графика? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
График получается хорошим если миновать стадии нанесения раствора на фильтры и упаривания. Сразу готовите растворы хлорид иона нужной концентрации и добавляете реактивы. Если же делать все стадии, то сходимость будет ужасной. Метод плох тем, что определение идет через хлорид-ион, которого очень много и на руках и на перчатках (если их не промыть хорошо) и на посуде. Поэтому надо все тщательно промывать, и следить за тем, чтобы голыми руками не касаться области анализа. |
Ответов в этой теме: 1 |
