Определение кислорода термооксиметром Эксперт-001 >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Определение кислорода термооксиметром Эксперт-001
Yula0409
Ранг: 44
27.02.2020 // 17:33:19
Добрый день! Очень нужна ваша помощь, наша организация закупила нам анализатор жидкости Эксперт- 001 ,если конкретнее то только для того чтобы измерять кислород при определении БПК.Но данные термооксиметра и титрования совершенно разные,скажите пожалуйста с чем это может быть связано.Звонили производителю,там сказали что нужна только"калибровка по 1 точке" , вобщем звонок вникуда,мы её и так делали,а результаты то неудовлетворительные..
Подскажите может кто- то пользуется таким,дайте дельный совет по его использованию.
AntonyN6
Ранг: 1025
28.02.2020 // 10:12:28
Yula0409 пишет:
У вас датчик какой? ДКТП-2 ? Если он, то надо менять мембрану, жидкость (лучше у них брать, подобрать аналог так и не смог). И калибровать по 1 точке в соответствии с прописью инструкции к датчику.
Yula0409
Ранг: 44
28.02.2020 // 11:46:56
Да ,датчик такой! Но зачем менять мамбрану,если она в полном порядке не загрязнена и жидкость не вытекает ( он новый ,пользовались пару раз чтоб сравнить с титриметрией) У нас не останавливаются показатели если долго держать датчик в воде может до нуля упасть( думаете это повреждение мембраны?)
? А когды вы меняли мембрану и жидкость анализатор заново калибровали по 3-4 точкам?
AntonyN6
Ранг: 1025
28.02.2020 // 13:10:26
Yula0409 пишет:
Там мембрану надо раз в месяц менять, жидкость по реже. Да калибровать заново по 3 точкам. Кроме мембраны собственно портится то и нечему. Как тока показания поплыли, заменили мембрану.
И калибруйте по руководству от датчика только, там все детально расписано.
Yula0409
Ранг: 44
28.02.2020 // 13:20:42
Спасибо вам большое за ответ!
А как вы насыщаете раствор кислородом для калибровки , аэратором или интенсивным взбалтыванием ,а потом отправляте в термостат при t 10? Ведь аэрировать прямо в термостате нереально... Или я ошибаюсь
AntonyN6
Ранг: 1025
28.02.2020 // 13:38:23
В термостате насыщаем, обычным аквариумным компрессором, он туда прекрасно помещается, часа 3-4 выдержать, потом постоять дать с пол часа-час.
Потом когда температуру забиваете в прибор, ставите ту что есть в данный момент, термометром замеряете, потому что она не 10 С будет, уплывает в лаборатории, тоже и при 33 С.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Yula0409
Ранг: 44
28.02.2020 // 14:52:42
Извините ,может я глупые вопросы задаю. Но у нас аэратор ,которым мы аэрируем воду для БПк.Он ,в принципе,не большой,но работает от сети,и именно по этому я не представляю как им насытить раствор,ведь дверь термостата не закроется плотно и не наберет нужную температуру.
AntonyN6
Ранг: 1025
28.02.2020 // 15:44:47
Ну есть термостаты с розеткой внутри, видел такие. У нас нормально закрываются обе двери, провод питания наружу, сам компрессор внутри. Дикой точности поддержания температуры все равно не достичь хоть с проводом, хоть без него, но 10 +/- 0,5 вполне реально.
Yula0409
Ранг: 44
28.02.2020 // 17:49:36
Огромное Вам спасибо за помощь!
clatrat
Ранг: 1059
29.02.2020 // 0:43:26
Добавлю от себя еще:
Многие термостаты имеют отверстие внутри камеры для контроля и поверки, куда вставляется внешний термодатчик. Я в это отверстие протягивал шланг от компрессора. Таким образом, компрессор находился снаружи и проблема кабеля питания отпадала.
Zyf
Ранг: 389
29.02.2020 // 1:12:03
Yula0409 пишет:
У меня вот к вам тоже может глупый вопрос - а зачем ее целую ночь держать с аэратором? в пндф же сказано что воду насыщаем перед разбавлением проб. То есть ее держим ночь в покое в термостате, потом насыщаем кислородом и в течение 15 минут после этого надо разлить ее по колбам и разбавить ею пробу.
