Shimadzu GC 2010 проблемы >>>
| Автор | Тема: Shimadzu GC 2010 проблемы | ||
Tim85 Пользователь Ранг: 4 |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. Имеется: газовый хроматограф Shimadzu GC 2010, который не работал последний год. При его последнем включении возникла проблема Battery Voltage Error которая ранее обсуждалась на форуме После замены батарейки, на экране прибора меню стало на японском языке. Связи с ПК нет.(( Установлена программа UniChrom. Зарание спасибо. |
Редактировано 3 раз(а) Select “6. GC CONFIGURATION” from the [FUNC] key screen, and then select “9.OTHER CONFIGURATIONS” to open the configurations screen: OTHER CONFIGURATIONS:: Language <> English ... <--Return Select “6. GC CONFIGURATION” from the [FUNC] key screen, and then select “3.TRANSMISSION PARAMETER”, to display the Transmission Parameter screen: TRANSMISSION PARAMETER:: Protocol <> None [None/LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3, Default: LEVEL2] Baunde Rate (bps) 9600 [4800/9600/19200/...115200 bps, Default 9600] Stop Bit 1 bit [1bit/2bit, Default: 1bit] Parity None [NONE/EVEN/ODD] Apply |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо большое за помощь. Всё сделал согласно Вашего совета. Меню стало на английском языке. Но связь с прибором не возобновилась. Так же на экране прибора при нажатии клавиши Detector выбивает сообщение: Что детектор не установлен. Аналогично получается и с инжектором Температура в термостате регулируется. Прошу помощи от сообщества. Спасибо. |
Редактировано 3 раз(а) У Вас слетела вся настройка GC. Ее нужно заново произвести, - указать слоты, в которых установлен детектор и инжектор, возможно другие устройства. Select “6. GC CONFIGURATION” from the [FUNC] key screen... Короче, читайте GC-2010 Plus Instruction Manual (16.6 GC Configuration, p.240): https://yadi.sk/i/K9cWhXcLtyAhng (доступен вечером). Для связи с ПК, возможно, потребуется переустановить программный драйвер или целиком программу. |
UniChrom Пользователь Ранг: 327 |
И для UniChrom и для Shimadzu нужен Protocol Level 3 |
Спасибо за ответы буду завтра пробовать. |
Спасибо большое кто отозвался. Проблема решилась с Вашей помощью. |
Ответов в этой теме: 6 |
