Анализ химических реагентов (ингибиторы, загустители и пр) >>>
как указал Доктор, не надо вам колоть ничего в ГХ-МС качество проверяйте, имитируя в колбах установки, которые есть эмульсию нефти нагреть - она и расслоится какие книжки по расслоению бяки из скважин читали? |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
У вас смесь какой-то дряни неизвестного происхождения или отдельные разные компоненты? От этого подходы будут кардинально различаться. Если не колоть бездумно странную черную жижу в МСД, то ничего ему особенного не будет. Если вам хочется колоть что-то странное, то надо использовать лайнеры с ватой, и использовать деление потока. |
Azrael Пользователь Ранг: 78 |
Все что я хочу - это разобраться. Можно или нет это делать на ХМС. Если нельзя делать на ХМС, можно ли на ВЭЖХ/МС ? А задача (одна из) - деэмульгатор который состоит из ПАВ+полиэфиры+метиловый спирт. Нашел в нэте какую-то публикацию (по ПАВ но нефти она не касается) - https:// - но эта статься - отрывок. |
колоть - можно определить качество потом - нельзя это - в колбах |
мне не сама нефть нужна, а проверка качества ингрдиентов которые используют в добычи нефти - присадки, деэмульгуаторы, игибиторы коррозии и еще кое-что. Судя по формулам, к примеру C6H 6-C19H42C1N - мсд его осилит.
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Редактировано 1 раз(а) Вам говорят, а вы не слушаете. Качество и состав - разные вещи. МСД конечно осилит, но если на качество влияет количество неорганических примесей, то МСД уже не осилит. Или осилит, но другой. Определите показатели, и от них пляшите. |
....ок. спасибо |
