Измерение рН воды для инъекций >>>
| Автор | Тема: Измерение рН воды для инъекций | |||||
dmitriy77713 Пользователь Ранг: 16 |
Столкнулся с проблемой измерения, вернее, не до конца ее понимания. Провожу измерение воды для инъекций, рН показывает 10. Я засомневался, калибрую прибор новыми только что открытыми стандартными растворами 4 и 7, измеряю рн= 10.... Проверяю на стандартных растворах калибровку рН метра- все в норме. Беру лакмусовую бумагу (индикатор) - она не меняет цвет (нейтральная). Ставлю емкость (стаканчик с водой в котором провожу измерение) на магнитную мешалку и колочу ее около 15 минут, рН опускается до 6,7. В чем проблема? Кто сталкивался? Стандартные растворы фирмы меттлер толедо, рН метр F2 - меттлер толедо, рН электрод - 438 - меттлер толедо |
озонатор? |
ЧТО? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Хлорид калия к воде добавьте перед измерением pH. См. статью на воду для инъекций в ГФ. |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Плохо работают электроды с гелевым электролитом в обессоленной воде. Ищите электрод, предназначенный для работы в растворах с низкой электропроводностью. |
А можно ничего не искать, а просто провести анализ так, как указано в нормативном документе, добавив перед измерением pH хлорид калия. |
ГДЕ? |
Спасибо за ответ, попробую провести..... Тут еще один момент, набираем воду для инъекций и везем ее в другую лабораторию (нашу, но расположенную в другом конце города). Привозим, калибруем рН метр теме же растворами, но рН метр беларусский - рН-150МА, электрод LE427 метллеровский - замер - 6,5 рН сходу. К чему веду, не происходит ли какая то реакция с воздухом во время моего измерения на лаборатории при производственном участке, было - 10 рН верчу на мешалке- вода насытилась СО2 и результат 6,7???? |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Если очень приблизительно, то любой электрод измеряет отношение сорбированных ионов водорода на одной стороне мембраны по отношению к сорбированным ионам водорода на другой стороне мембраны. Когда Вы измеряете pH в слабо ионных растворах, то сам процесс сорбции оказывает влияние на показания. Например, Вы вынули электрод из калибровочного раствора, промыли водичкой и вытерли. Он сухой и на нем сейчас нет ничего сорбированного. Затем Вы опускаете его в слабоионный раствор, он начинает сорбировать, но ионов водорода недостаточно, чтобы обеспечить равновесие. Т.е. из раствора ионы уходят на поверхность, в растворе их меньше, он становится более щелочной. Соответственно, Вы это и видите. Чтобы это избежать, как раз и добавляется хлорид калия (он и солевой мостик позволит сберечь) или надо несколько раз менять воду. Или долго перемешивать, но большой объем воды. А то, что в другой лаборатории сразу получают нужное значение, можно объяснить и тем, что из посуды (особенно, если она стеклянная) просто выщелачиваются соли. Немножко, на этого может быть достаточно. |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ |
тупишь? |
