Экстремально низкие температуры при анализе ООР парофазником. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Экстремально низкие температуры при анализе ООР парофазником.
Lokobninsk
Ранг: 5
11.03.2020 // 12:48:09
Доброго дня уважаемые коллеги! Я занимаюсь определением ООР в лекарственных субстанциях.
Возник вопрос в области парофазного определения. Можно ли термостатировать флакончики с растворенным образцом при температуре близкой к комнатной (30-35 0С)?
ООР: этанол, метиленхлорид. Растворитель: вода.
Необходимость в подобном «извращении» возникла из-за особенности исследуемой субстанции, компоненты которой дают пики с хвостами как раз в области выхода метиленхлорида. Причем при более высокой температуре термостата эти компоненты субстанции переходят в паровую фазу, а при 30-35 0С нет.
Вопрос стоит в адекватности выбора подобных условий термостатирования. Ни разу не встречал таких низких температур в других методиках, но высокая летучесть метиленхлорида вселяет в меня уверенность в быстром установлении равновесия при выдержке и встряхивании.
Valerа1234
Ранг: 2884
11.03.2020 // 19:57:15
Сколько ПО позволяет?
Lokobninsk
Ранг: 5
12.03.2020 // 8:21:54
Valerа1234 пишет:
Ну вообще в мануале к паровазнику указан диапазон от 40 до 170, но программа не противится температуре ниже.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.03.2020 // 9:50:59
Lokobninsk пишет:
для более надёжного поддержания температуры я бы охладил лабораторию, чтобы было +5 +10 +15 оС от температуры в лаборатории
zavby
Ранг: 35
12.03.2020 // 18:15:07
Lokobninsk пишет:
Есть такие методики, флакон не греют, при комнатной температуре. Плохо летят спирты, ароматика и хлорорганика насыщаются отлично. Но не нарушите ли Вы свою методику, у Вас должны быть точные условия. Можете пропустить этанол.
Lokobninsk
Ранг: 5
16.03.2020 // 15:13:42
Спасибо, да к сожалению для спирта придется делать отдельный метод
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
chemist-sib
Ранг: 567
16.03.2020 // 16:44:36
Lokobninsk пишет:
...да к сожалению для спирта придется делать отдельный метод
Сделайте один метод, но пробы в нем - две, параллельные: одна - "безреакционная", нативная, другая - после этерификации азотистой кислотой. Спирты - включая особо интересующий этиловый - резко "полетят вверх", а все остальное - останется в той же поре или лишь немного возрастет (за счет барботирования ноксов через пробу при проведении реакции).
