Какое копротивление у капилляра по воздуху? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Какое копротивление у капилляра по воздуху?
igorchem
Ранг: 333
12.03.2020 // 23:05:47
Добрый день,
из-за отсутствия под рукой правильных коэффициентов прилипания молекул воздуха к нержавейке HPLC капилляра, не могу посчитать величину противодавления, возникающего на, например, 1 метре 0.3мм внутреннего диаметра капилляра при скорости потока 1м/с. Сопротивление по воздуху хотелось бы при комнатной температуре (по водороду вроде в квадратный корень из соотношения атомных масс, так вроде?).
Вдруг у кого есть, пожалуйста, подсобите!
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
13.03.2020 // 8:12:06
на сайтах почти всех производителей есть газовые калькуляторы
про это речь?
надо давление на входе и выходе знать или поток
иногда давление на входе в куб возводится, на выходе - в квадрат
вязкость из справочников калькулятор берёт
igorchem
Ранг: 333
13.03.2020 // 11:08:34
Спасибо большое, Valera1234, за ответ,
я, наверное, или сильно торможу, или что-то не понимаю как принято считать эту величину.
Мне хочется подобрать капилляр (длину и внутренний диаметр), чтобы при перепаде давления в 1Па по нему переносилось заданное количество вещества (скажем 1 нмоль в секунду), а в идеале, задав давление на входе и на выходе и сколько наномоль в секунду переносится, посчитать характеристики этого капилляра.
С калькуляторами - не осилил найти, тыкните, пожалуйста, в какой-то из них.
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
13.03.2020 // 12:17:30
на почту написал, если dll какие надо, тоже вышлю
igorchem
Ранг: 333
13.03.2020 // 13:24:32
Valerа1234 пишет:
Спасибо большое!!! Выручили!!! Все теперь получается!!!
Valerа1234
Ранг: 2884
14.03.2020 // 6:59:04
ещё почту послал
тоже хочу пару своих домашних, а может, и один рабочий комп перевести на Linux
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
igorchem
Ранг: 333
15.03.2020 // 0:41:19
Valerа1234 пишет:
ещё почту послал
спасибо большое! Получил и запустилось, начал проверять то, что мой решатель дает.
Valerа1234 пишет:
можно отбить желание это сделать поставив в винде cygwin (cygwin.com).
ИМХО, ставьте Убунту, желательно последний LTS, чтоб два раза в год не переставляться. Если чем смогу быть полезным, обращайтесь, с радостью помогу чем смогу.
