Инжекция без ввода пробы гх shimadzu >>>
| Автор | Тема: Инжекция без ввода пробы гх shimadzu |
Asodel Пользователь Ранг: 1 |
Всем привет! Подскажите, как сделать инжекцию без ввода образца на газовом хроматографе shimadzu nexis gc 2030 at, если он не позволяет в настройках выставить объем инжекции 0 мкл, а только от 0,1 до 8. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) А тупо убрать виалу из указанного гнезда, выставив при этом и самый минимальный инжектируемый объем (чтобы остатки промывающего растворителя тоже были минимальными)? Хай гонит по колонке 0,1 мкл "чистого" лабораторного воздуха! Я бы именно так сделал, особо не заморачиваясь... |
Пустое место вместо позиции виалы не принимает? В Sample Type что можно выбрать? |
OldBrave VIP Member Ранг: 1389 |
Редактировано 3 раз(а) Есть там, панели управления "Запуск метода" (круг со стрелками), только в методе прописать "начинать с виалы №" -1. После запуска производится прогон метода без вкола вообще. В обычном режиме параметр "№ виалы" всегда предварительно устанавливается пользователем при запуске серии. |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
-1 в позиции виалы, как на ВЭЖХ, не работает? |
Ответов в этой теме: 4 |
