Кривые руки или фантастическое приключение STA 449 F3 Jupiter >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Кривые руки или фантастическое приключение STA 449 F3 Jupiter
Mu1tiplePena
17.03.2020 // 23:24:57
Здравствуйте, дамы и господа.
Произошло очень печальное событие, а именно при разборке датчика TG-DSC Type S Order Number HTP40000A72.000-00 (рис. 1 и 2) для прибора синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter, у него (датчика) оторвались контакты в нижней части (рис. 3). Для того чтобы их припаять, нужно понимать, как они были изначально сделаны и тут, собственно, вопрос: «Как стояла нижняя часть датчика относительно красной точки (рис. 4) на гильзе (на нижней части есть резистор (предположительно) рис. 5, 6)?». Схема нижней части вид сверху (рис. 7).
Чтобы понять, как они были соединены, придется либо разбирать половину прибора, либо делать методом «тыка». Если кто-то сталкивался или у кого-то есть такой датчик, то буду крайне признателен, если пришлете фото или подскажете.
Датчик можно аккуратно разобрать и без отрыва контактов, у нас нижняя часть (с резистором которая) из-за образовавшихся окислов не отсоединилась от гильзы, как должна была. Разбирали датчик, чтобы снять щит и почистить его.
1
2
3
4
5
6
7
