Что означает "breakthrough time" >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Что означает "breakthrough time"
Avet
Ранг: 1086
18.03.2020 // 15:56:10
Коллеги, что означает "breakthrough
time" в таком контексте "They are the last to appear in the detector, namely at the breakthrough
time known from all the other column chromatographic methods".
OldBrave
Ранг: 1392
18.03.2020 // 19:00:54
Avet пишет:
time" в таком контексте "They are the last to appear in the detector, namely at the breakthrough time known from all the other column chromatographic methods".
breakthrough time - время "проскока", время выхода неудерживаемого вещества. В гель-проникающей хроматографии это интервал времени до проскока неудерживаемых крупных молекул и т.д....
vmu
Ранг: 1419
18.03.2020 // 20:33:17
Нужно больше контекста. Если речь действительно об эксклюзионной хроматографии (ЭХ), то фраза "last to appear in the detector" и ссылка на "other column chromatographic methods", говорят о том, что подразумевается время удерживания (время элюирования) наиболее мелких молекул (низкомолекулярных веществ) в режиме ЭХ. Этим молекулам доступен общий объем подвижной фазы в колонке (объем между частицами сорбента + в порах частиц).
Avet
Ранг: 1086
19.03.2020 // 11:42:39
vmu пишет:
Вот больше контекста
However, if molecules that are small enough to penetrate all the pores are present, then the whole of the mobile phase volume becomes available to them. As the mobile phase stagnates in the pores, diffusion is the only way in which molecules can escape and as a result they move more slowly than the excluded molecules. They are the last to appear in the detector, namely at the breakthrough time known from all the other column chromatographic methods.
Т.е. речь идет о малых молекулах, которые явно не выходят в мертвом времени, а выходят последними. Вот и вопрос о значении вышеуказанного термина.
Avet
Ранг: 1086
19.03.2020 // 11:46:57
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Выше приведен бОльший контекст, из которого следует, что речь идет все-же о малых молекулах, выходящих последними. Поэтому и возник вопрос
vmu
Ранг: 1419
19.03.2020 // 12:23:28
В чем вопрос-то? Дословный перевод - "время проскока" или "время до проскока". Что подразумевается - время удерживания низкомолекулярных веществ в ЭХ. Оно соответствует мертвому времени для других вариантов ЖХ.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
Avet
Ранг: 1086
19.03.2020 // 13:02:13
vmu пишет:
То есть, насколько я понимаю, для других видов ВЭЖХ breakthrough time - это мертвое время для неудерживаемых веществ, выходящих в начале хроматограммы, а в ЭХ - это время в конце хроматограммы, где выходят малые молекулы, удерживаемые наиболее прочно. Верно?
vmu
Ранг: 1419
19.03.2020 // 13:34:15
В общем случае словосочетание breakthrough time не имеет никакой привязки в понятию мертвого времени. Обычно это словосочетание используют во фронтальной хроматографии, где вещество выходит из колонки в виде размытой (S-образной) ступеньки, а не в виде пика, и применяется независимо от того, сорбируется вещество или нет. Авторы прочтенной вами книги захотели использовать это словосочетание в качестве аналога времени удерживания низкомолекулярных веществ в ЭХ. Это время соответствует обычному определению мертвого времени для данной колонки, но в условиях разделения сорбирующихся веществ, т.е. времени удерживания несорбируемого вещества, проникающего во все поры. Сменив ПФ, можно перейти в режим адсорбционной хроматографии на колонке для ЭХ или в режим ЭХ при работе, например, с ОФ колонкой.
OldBrave
Ранг: 1392
19.03.2020 // 20:19:40
Редактировано 4 раз(а)
Avet пишет:
Из контекста следует, что под "breakthrough time" понимается время в конце хроматограммы, когда выходят несорбируемые малые молекулы в SEC.
