1,2-дибромэтан >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: 1,2-дибромэтан
Rakhot
20.03.2020 // 12:04:10
Доброго времени суток!
Приобрели 1,2-дибромэтан фирмы Acros Organics, в качестве иммерсионной жидкости с показателем преломления (по паспорту) 1.54.
Пришел во флаконе со льдом на дне. После оттаивания начали использовать и обнаружили, что показатель преломления 1.49.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Может ему необходимо постоять какое-то время (сутки, двое, трое?)? Мог ли он прийти в негодность в результате заморозки и есть ли какие-либо способы восстановить его в плане показателя преломления?
Valerа1234
Ранг: 2884
20.03.2020 // 15:34:56
при какой температуре пришёл и при какой измерения производили?
он 10 оС плавится
другие жидкости сколько дают показатель?
например, дефицитный, правда, в наше время дигидрид оксигена?
ещё модно не на жёлтой линии натрия измерять, а чуть по-другому, чем освещаете?
Lipids
Ранг: 460
21.03.2020 // 1:23:44
Valerа1234 пишет:
Да. Дихайдроджен монооксайд надо заказать в Сигме, у него должен быть 1.3333 при 20 град С при 589 нм.
SergeyK
Ранг: 2168
21.03.2020 // 1:57:22
Лишь бы не 1.3333333
Rakhot
22.03.2020 // 13:20:25
Valerа1234 пишет:
он 10 оС плавится
Температура на улице была примерно +3, при какой конкретно температуре он пришел я не знаю, мне уже постфактум сообщили про наличие льда на дне. Измерение проводили при комнатной температуре, примерно 23-24 градуса, естественно после оттаивания.
"Спасибо" всем за просвещение в области коэффициента преломления воды, очень "помогли" в решении вопроса.
В первом сообщении, каюсь, ошибка - коэффициент 1.39, а не 1.49 - опечатка.
Проблема не в том, что коэффициент преломления может быть измерен неверно, а в том, что по паспорту он 1.54 и при применении в качестве иммерсионки определенные группы минералов в нем должны быть видны ниже либо выше поверхности. Так вот, эти минералы в данном случае не видны, т.е. коэффициент преломления заведомо не тот.
Завтра попробуем еще раз померить и посмотреть минералы, может быть требовалась выдержка после оттаивания побольше.
Lipids
Ранг: 460
23.03.2020 // 11:51:53
Rakhot пишет:
Valerа1234 пишет:
он 10 оС плавится
Вопрос был в том чтобы проверить как работает ваш прибор он на самом деле может измерять nD20 воды и выдавать 1.3330? Он генерирует именно эту цифру на дистиллированной воде? Если он видит это то он должен давать 1.539 для дибромоэтана. Если он не показывает 1.3330 для воды - прибор неправильно работает, если прибор таки показывает 1.3330 для воды, но 1.39 для дибромоэтана - дибромоэтан какой-то неправильный. Опять же какой у вас рефрактометр? Может быть какой-нибудь экзотический, необычный?
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Rakhot
23.03.2020 // 12:37:16
Lipids пишет:
Вопрос был в том, может ли заморозка дибромэтана влиять на оптические свойства после его размораживания (именно в такой форме я этот вопрос задавал), а не в том, как работает рефрактометр - он работает правильно, что подтверждается и всеми любимым дистиллятом в том числе. Опять же я указывал, что в пришедшем дибромэтане эталонная коллекция минералов ведет себя в оптическом плане не так, как должна.
По сути вопрос решился экспериментально - тупо путем многократного измерения показателя преломления (и эталонной коллекции минералов) с периодом в 4 часа - данный показатель плавно повышался и сейчас вышел на 1.535.
Так что ответ на мой вопрос - да, заморозка влияет (если хотите "может влиять") на оптические свойства дибромэтана даже после его оттаивания и доведения до 20 градусов цельсия - показатель преломления возвращается в норму для него несколько с запаздыванием. У нас это запаздывание составило более суток.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.03.2020 // 12:40:44
Lipids пишет:
коллега, Вы абсолютно правильно выразили мои мысли, которые мне было лень писАть, но при всём уважении я предпочитаю термин ЧИСЛО
число часто, но не всегда, состоит из нескольких цифр
кстати, на арабском "цыфр" " صفر" - значит "ноль" - это для общего образования
Valerа1234
Ранг: 2884
23.03.2020 // 12:45:22
Rakhot пишет:
с периодом в 4 часа - данный показатель плавно повышался и сейчас вышел на 1.535....У нас это запаздывание составило более суток.
обычно есть штуцеры для термостата, Вы их пользуете?
может, смачиваемость минералов влияет? хотя ДБЭ смочит почти всё
Lipids
Ранг: 460
23.03.2020 // 13:20:35
Rakhot пишет:
Lipids пишет:
Я работаю с рефрактометрами с 1982 года, я никогда в жизни не видел такого поведения органических веществ о которых вы говорите. Более того, я не могу вспомнить чтобы я где-то подобное читал в протоколах, методичках, статьях или руководствах. Видимо вы открыли что-то новое в преломлении световых лучей и человечество будет вам благодарно если вы опишите ваши находки в традиционном виде.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.03.2020 // 13:43:57
Молекулярная рефракция (мольная рефракция) — мера электронной поляризуемости вещества, она имеет размерность объёма, по порядку величины совпадает с объёмом всех молекул в граммолекуле. Из этого следует, что порядок величины R должен совпадать с поправкой на объем в уравнении Ван-дер-Ваальса, что подтверждается значениями этих величин, полученными во время опытов. Связывает молекулярную поляризуемость вещества с его показателем преломления n
говоря человеческим языком, молекулярная рефракция близка к сумме атомных рефракций
