Не идет методика на канифоль >>>
  Ответов в этой теме: 21
Valerа1234
Ранг: 2884
25.03.2020 // 9:03:40
уточните, какая аппаратура имеется в наличии
от СФ-26 до приборов с компьютерными самописцами
или только КФК-2 ?
Igen
Ранг: 1050
25.03.2020 // 13:55:29
chemist-sib пишет:
Igen пишет:
А Вы МИ 2894-83 почитали бы, это не я решил, да и писал не я...
Избави Господи, коллега, я и не думал так плохо о вас... Мне-т о сразу было понятно, что Вы просто цитату из МВИ привели. А вот кто и как там эту цифирку забил (может, у машинистки палец чуток не туда по клавиатуре шлепнул? И вот уже не в фиолетовой области спектра вся страна желтые растворы фотометрирует, а в зеленой...) - ХЗ?..
Да, Вы скорее всего правы, но этой вероятной ошибке 2020-2083=37 уже
chemist-sib
Ранг: 567
26.03.2020 // 3:56:18
Igen пишет:
...но этой вероятной ошибке 2020-2083=37 уже
Вот она - диалектика в действии! Я всегда говорил, что любая подробная методика (да еще с подходом - "шаг право, шаг влево - расстрел...") - великое дело для особо не думающих исполнителей, и - в некоторых случаях - головная боль - для исполнителей думающих. Особенно, учитывая возможности подобных ляпов...
DrG
Ранг: 444
27.03.2020 // 9:41:37
Вот, собственно и пример этого: вместо 2020-1983 написали 2020-2083.
Igen
Ранг: 1050
27.03.2020 // 14:18:20
DrG пишет:
Каюсь, виноват
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
nastyachem12
Ранг: 22
27.03.2020 // 15:36:37
Valerа1234 пишет:
или только КФК-2 ?
Здравствуйте, имеется только КФК 2
chemist-sib
Ранг: 567
27.03.2020 // 16:43:55
nastyachem12 пишет:
...имеется только КФК 2
Тоже - не страшно. Попробуйте отфотометрировать один из градуировочных растворов на всех светофильтрах - такой "сильнодискретный" спектр получите; выберите тот, где оптическая плотность - максимальная, на нем уже отфотометрируйте всю серию градуировочных растворов и обсчитайте график. Думаю, все должно получиться. Заодно с толщиной кювет определитесь. Успехов!
Igen
Ранг: 1050
27.03.2020 // 18:24:27
Но КФК-2 должен быть работоспособен и на длинах волн кроме 540 нм, на этой длине волны прибор поверяется, техник возможно будет нужен для реставрации/замены фильтров
chemist-sib
Ранг: 567
27.03.2020 // 18:46:50
Igen пишет:
...техник возможно будет нужен для реставрации/замены фильтров
Если не слишком заморачиваться вопросами воспроизводимости методики (уже если та самая МИ, с которой столкнулся ТС, официально - воспроизводимая, а по факту - кривоколенная), то и черт с ними, со светофильтрами. Какие бы они не были: что график, что пробы - будут просвечиваться одинаково... А график на другом приборе и в другой лаборатории все равно надо будет делать свой... Так что - "не перегружайте" ТС... Кстати, галогеновая лампа КФК-2 вполне себе расчитана для работы со всеми его штатными светофильтрами. Будем же и мы исходить из "презумпции работоспособности".
Valerа1234
Ранг: 2884
27.03.2020 // 19:29:15
chemist-sib пишет:
нет, проверено на ДЕСЯТКАХ КФК-2
после юстировки по инструкции световой поток слишком мощный, светофильтры часто перегреваются, лопаются, надо вынимать снизу, разбирать, переклеивать
тс - на всех длинах волн чёткое пятно на выходе кюветного отделения или на жёлтом размыто?
