Фториды в атмосфенрном воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Фториды в атмосфенрном воздухе
ver-ba
Ранг: 176
24.03.2020 // 19:43:37
Добрый вечер, коллеги. Интересует методика РД 52.04.797-2014. Начала сегодня строить градуировку - ничего не получается. Если мерить градуировочные р-ры относительно дист.воды - фотометр ошибку выдает, если относительно холостой пробы - то же чушь получается невразумительная. Как у кого с этой методой? В промке, врз и воде методика с использованием ализаринкомплексона и цирконила азотнокислого - там никогда никаких проблем нет.
Chemist Yury
Ранг: 82
25.03.2020 // 14:20:30
Мне удалось поставить эту методику. Только градуировочный график там интересный получился. Оптическая плотность уменьшается по мере увеличения концентрации фторидов
Valerа1234
Ранг: 2884
25.03.2020 // 14:31:30
Chemist Yury пишет:
сколько уровней?
какое СКО между повторами на каждом уровне?
какой диапазон линейности градуировки?
ver-ba
Ранг: 176
26.03.2020 // 10:16:07
Chemist Yury пишет:
Там и сказано, что он должен быть нисходящий, но по факту, получается что-то странное, ибо первая точка занижена относительно второй, да и вообще странно все.
chemist-sib
Ранг: 567
26.03.2020 // 10:21:37
ver-ba пишет:
...да и вообще странно все.
Если не получается словами выразить всю "странность" графика - просто выложите полученные значения (концентрация - оптическая плотность) - тогда эту "странность" можно будет оценить и "на другом конце провода". А там, глядишь, и словами можно будет что-то присоветовать...
ver-ba
Ранг: 176
26.03.2020 // 11:07:58
chemist-sib пишет:
ver-ba пишет:
0,125мкг/в 5 см3 пробы - 1,820
0,25мкг/в 5 см3 пробы - 1,892
0,50мкг/в 5 см3 пробы - 1,888
1,0мкг/в 5 см3 пробы - 1,860
2,0мкг/в 5 см3 пробы - 1,815
4,0мкг/в 5 см3 пробы - 1,624
6,0мкг/в 5 см3 пробы - 1,416
8,0мкг/в 5 см3 пробы - 1,170
10,0мкг/в 5 см3 пробы - 1,000
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Pleh
Ранг: 341
26.03.2020 // 11:43:43
Попробуйте провести измерения в кювете 1 см, тем самым уменьшите значение оптической плотности.
У Вас график начиная с 2 мкг (ОП 1,815) идет нормально.
Создается впечатление, что фотометр не меряет растворы с ОП более ≈1,8
chemist-sib
Ранг: 567
26.03.2020 // 12:04:26
Соглашусь с коллегой. График, в принципе, вполне себе божеский, но... работать в области слишком больших значений ОП - !не кошерно". По крайней мере - на этом самом фотометре. Я бы взял кюветы с толщиной слоя раза в 2-3 поменьше, либо - если бы имелась возможность не следовать тупо методике - концентрацию окрашенного комплекса во столько же раз меньше. Либо сменил аналитическую длину волны (светофильтр) - что тоже может быть иногда чревато. Либо смирился с тем, что концентрации менее 1 мкг/5 мл вы с таким графиком не поймаете. Выбор - за вами.
Rey
Ранг: 884
26.03.2020 // 13:12:29
Делал два года назад градуировку по РД 52.04.186-89 п.5.2.3.2., там схема практически идентичная как в новом РД.
Растворы получились хорошо, точки идут последовательно и плавно, но зависимость нелинейная, также как в случае хлороводорода. Консультировался с областной лабораторией, у них ситуация аналогичная по этим показателям.
Градуировку в таких случаях строю линейной интерполяцией ближайших точек.
Делал на кювете 10 мм.
Вот результаты если интересно https://sun9-35.userapi.com/c857136/v857136037/13503f/xyv_Aj9LKmo.jpg
