ProStar и ПО Galaxie >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ProStar и ПО Galaxie
LemanRuss163
Ранг: 13
25.03.2020 // 10:05:34
Всем добрый день!
Достался старый жидкостный хроматограф, естественно, разобранный.
Дошли руки его собрать, все модули на первый взгляд живые.
Что имеем:
ProStar 500 CVM
ProStar Solvent Delivery Module (2 шт)
ProStar 325 Detector (внутри 9х1)
ProStar 410 Autosampler
ProStar 710 Fraction Collector
Star 800 Module Interface
ПО Galaxie 1.9 SP2
LC Drivers
Так вот, никак не могу заставить всё это вместе работать. Кое-как настроил, все модули определились, НО уже при попытке запустить метод то автосэмплер отваливается, то СVM, то насосы не видит.... В общем, может я всё через одно место собрал?)))
Вопросы конкретно такие:
Как подключить все эти модули правильно, с нуля, чтобы Гэлэкси определила нормально?
Нужен ли для простых анализов собиратель фракций? Я так полагаю, без него проще...
OldBrave
Ранг: 1392
26.03.2020 // 14:19:46
Если в запуске программы все модули присутствуют и нет явных конфликтов, следует грамотно создать/сконфигурировать первый работающий метод. В дальнейшем на основе этого метода можно создавать уже другие.
В редакторе метода собирают используемую конфигурацию устройств, проверяют их допустимые по шине адреса (номер устройства), настройки и т.п. Программа считывает номера устройств непосредственно из них. Для различных устройств возможен определенный ряд допустимых номеров. Номера устройств вводятся вручную в память устройств. Насосы, скорее всего в системе Dinamax, используемые головки, определить назначение контроллеров насосов... Если комплект уже совместно работал, то скорее всего он сконфигурирован правильно.
Короче, в методе следует полностью прописать настройки всей системы. В дальнейшем эти настройки будут сохраняться в каждой хроматограмме.
Реально, на приборной шине GPIB одновременно задействуются не более 8 устройств, в адресном пространстве устройств ~(1 - 50) (но это не точно).
https://yadi.sk/d/Uml-gLVWioFXzA
Valerа1234
Ранг: 2884
26.03.2020 // 14:27:53
OldBrave пишет:
может, и хроматограмм несколько можно попросить у источника, откуда пришёл прибор?
LemanRuss163
Ранг: 13
28.03.2020 // 22:07:23
OldBrave пишет:
спасибо за ссылку)
все модули цепляются на RS422
я сажаю через переходник RS232/RS422, который в MIB800
на шлейф с 4 штекерами к модулям, кроме детектора, он по Ethernet
и потому с одним только детектором проблем нет, всё остальное через одно место...
OldBrave
Ранг: 1392
30.03.2020 // 0:04:10
Редактировано 6 раз(а)
LemanRuss163 пишет:
...все модули цепляются на RS422
Чтобы разобраться с присвоенными номерами GPIB различным устройствам Varian и портами ПК нужно почитать Руководство по конфигурированию системы ProStar (p.48 и далее):
https://yadi.sk/i/NUVxYzIIykZhRg
Следует знать, что в каждом насосе ProStar 210 имеется контроллер с интегратором, два насоса - два контроллера, один - для задания градиента, второй, если ему подать на вход сигнал, может использоваться для хроматограммы (очень удобно, контролировать базовую перед запуском серии). В системе Dinamax градиент задается с использованием нескольких насосов. Насос А цепляют к шине GPIB, насос B подключается к насосу А отдельным кабелем. MIB 800 может содержать до 4-интеграторов.
Требования к ПК - COM порты должны реально находиться на МП, а не эмулироваться.
У меня использовались две шины GPIB с двумя различными COM портами для увеличения общей пропускной способности.
Помимо шин GPIB, линий Ethernet устройства свободно связываются и управляются сигнальными линиями, так, на пример, было организована программируемая смена длин волн и пр. для ProStar 320.
LemanRuss163
Ранг: 13
07.04.2020 // 13:56:00
OldBrave пишет:
[I] Чтобы разобраться с присвоенными номерами GPIB различным устройствам Varian и портами ПК нужно почитать Руководство по конфигурированию системы ProStar (p.48 и далее):
но у меня нет GPIB...
и ПО Star не содержит (или я не нашел) драйверов для 325 детектора
пытаюсь настроить Galaxie.
Если цепляю на COM порт компьютера, то получаю такое (начинаю собирать по очереди, с CVM 500):
https://yadi.sk/i/qC_3w5o-yswTng
Через MIB 800 какие-то потуги для запуска иногда появляются, но всё начинает отваливаться секунд через пять...
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
OldBrave
Ранг: 1392
07.04.2020 // 16:59:09
Реально ПО Galaxy я не устанавливал и с ним не работал, но работал с ПО ProStar 6.4. А поскольку используются те же устройства, подключение к ПК должно осуществляться сходным образом.
Приборная шина GPIB внешне представляет собой шлейф с 4-8 разъемами DB9. С одной стороны DB9 подключается к переходнику RS485/RS232, который далее в СОМ-порт ПК. Остальные DB9 цепляют к CVM500, насосу А ProStar 210, (остальные , нужно смотреть, не помню).
Для работы MIB 800 необходимо настроить сеть Ethernet, назначив Host в качестве сервера и указать управляемое устройство MIB 800 введя его MAC-адрес (адрес указан на дне MIB 800).
LemanRuss163
Ранг: 13
08.04.2020 // 8:59:29
OldBrave пишет:
MIB я настроил, всё с ним хорошо
все устройства на шлейфе не отвечают
не исключаю вероятности, что неисправен переходник RS232/RS422
OldBrave
Ранг: 1392
08.04.2020 // 11:30:29
Редактировано 4 раз(а)
Проверьте СОМ-порт, он должен быть распаян на МП.
При настройке CОМ-порта в качестве устройства д.б. указана система Dinamax. Система Dinamax подразумевает одновременную работу 2-4 насосов.
Переходники интерфейсов (RS232/RS422, и д.р.) редко выходят из строя.
325-детектор в драйверах не нуждается. Управляется детектор посредством сигнальных линий колодка контроллера насоса A/колодка 325-детектор. Команды запуск, стоп, нуль, уст.дл.волны, Набор команд прописывается в описании метода в свойствах контроллера насоса. Сигнал с 325-детектора подается на вход МIB 800 и/или вход интегратора насоса В.
