Подавление ионизации ESI LC-MS/MS >>>
Автор | Тема: Подавление ионизации ESI LC-MS/MS |
Ujin Пользователь Ранг: 5 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Добрый день. У нас в лаборатории с новым прибором есть проблемы с чувствительностью электроспрей-масс-спектрометра при работе с заряженными соединениями. Конкретно речь идет о пестицидах дикват-паракват (которые являются катионными) и глифосат-глюфозинат аммония (которые определяются в виде анионов). Проблема состоит в том, что добавление буфера (даже минимального количества - 10mM формиата аммония) в подвижную фазу практически на 100% снижает интенсивность сигнала. Если говорить о глифосате-глюфозинате аммония, то их определение в основном проводится с использованием смесей вода-ацетонитрил с добавлением буфера и муравьиной кислоты (pH 3-5). Однако, мы не можем определять эти соединения, так как сигнал (в отрицательных ионах) подавляется не только буфером, но так же и кислотой. Данные соединения дают относительно хороший сигнал при добвлении аммиака (pH 9), но в основной среде и без буфера не работают используемые колонки Agilent HILIC-Z, Thermo TrinityQ1. Даже раствор с концентрацией 1 мкг/мл дета пустую хроматограмму с использованием буфера. Так же сигнал очень сильно подавляет матрица, когда начинаем работать с реальными пробами (экстракты зерновых и масличных). Определение диквата-параквата проводим в среде вода-ацетонитрил с добавкой муравьиной кислоты (pH 3). Использование буфера, который необходим для нормальной работы колонки, так же приводит к падению сигнала в 5 и более раз, поэтому приходится работать без буфера. Описанная проблема с падением интенсивности известна как ionization suppression, но я нигде не смог найти причин столь сильного подавления ионизации, как в нашем случае - иногда на 100%. Причем такое поведение наблюдается только для заряженных молекул. На этом же приборе определяем еще около 100 пестицидов (нейтральных, не заряженных) с добавлением буфера в подвижную фазу и никаких проблем с незаряженными соединениями не возникает, прекрасно видим все соединения на уровне 1 нг/мл и ниже. Прибор: Thermo TSQ Fortis, хроматограф Dionex Ultimate 3000. Поток растворителя 0.3 мл/мин, температура трансфер линии 300 град, температура иглы электроспрея 350 град, напряжение +3500 (-2500 V), потоки газов выставлены по умолчанию прибором для заданного потока. Родительские и дочерние ионы, энергии соударения взяты из аппликашек, оптимизированы. Если кто то сталкивался с подобным подавлением ионизации, помогите понять причину |
voodensky Пользователь Ранг: 543 |
А где они на хроматограмме выходят? Может быть они выходят вместе с чем-то, что подавляет их ионизацию. Если они очень рано выходят, попробуйте их подальше передвинуть. Вот здесь doi:10.1002/jms.695 у них на 10-20 минутах выходят. |
billyQ Пользователь Ранг: 15 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Добрый день! Возможно, ионизация не подавляется, а просто идёт смещение равновесия в сторону образования аддуктов? Вроде аддуктов с K+, Na+ или NH4+? Или в отрицательной ионизации с формиат или ацетат ионом? Проверяли без колонки, прямым вводом в МС в буферах с разными добавками и стандартом? Нет пиков аддуктов? Может лучше разработать метод МС/МС де ново, если родителей и дочки взяли из литературы? Бумага все терпит. Из опыта формиат аммония и муравьиная кислота обычно не подавляют ионизацию, напротив улучшают, но конечно от молекулы зависит, все бывает. |
![]() Редактировано 3 раз(а) Все, что описал, относится к прямому вводу со шприца через тройник - с хроматографа подвижная фаза, со шприца - раствор соединения. Подальше передвинуть в режиме хроматографирования как раз и не получается без использования буфера, он необходим для нормальной работы колонок Hilic. Так как есть сейчас, что в кислой среде, что в основной, глифосат и глюфозинат выходят на 1 минуте. Дикват и паракват выходят на 7-10 минуте и матрица врядли влияет на них, но буфер значительно снижает сигнал. Благодарю за советы, буду искать аддукты с аммонием и формиат-анионом, не думал об их образовании. А можно ли как то, регулируя параметры электроспрея, избежать образования аддуктов? |
![]() А можно ли как то, регулируя параметры электроспрея, избежать образования аддуктов? По идее, образование аддуктов зависит от наличия добавок в буфере и свойств самой молекулы. Слышал, что народ даже специально добавлял NaCl совсем мало в ПФ, так как для конкретно того соединения чувствительность увеличивалась для аддуктов с Na+. Так стандартно в калибровочный раствор ПЭГ для МС Shimadzu добавляется 14 мг/л ацетата аммония, потому что МС калибруется по аддуктам ПЭГ с NH4+ |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
![]() Так и должно быть - попробуйте в +ESI посмотреть (в скане сначала). Концентрацию буфера надо оптимизировать (нужно стремиться к минимально необходимой концентрации). Соль лучше LC-MS или ULC-MS grade использовать. Тут только подбирать другой сорбент/хром. режим, можно mixed-mode сорбенты рассмотреть (SIELC, например). В буфере нет необходимости, если без него всё нормально (формы пиков, удерживание и т.д.). |
Ответов в этой теме: 5 |
