Что означает термин bed scouting columns >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Что означает термин bed scouting columns
Avet
Ранг: 1086
26.03.2020 // 13:11:50
Коллеги, такой контекст в характеристике колонки : TSKgel GMPW are mixed bed scouting columns for water-soluble linear polymers. Колонка TSKgel GMPW
Что означает bed scouting columns ?
Заранее благодарю откликнувшихся
OldBrave
Ранг: 1388
26.03.2020 // 13:50:31
Avet пишет:
Коллеги, такой контекст в характеристике колонки : TSKgel GMPW are mixed bed scouting columns for water-soluble linear polymers. Колонка TSKgel GMPW. Что означает bed scouting columns ?
В SEC колонки на основе смесей сорбентов, сильно различающимися по размерам пор, обладают повышенным динамическим диапазоном по мол.весам разделяемых веществ (на пример, 10kD - 100kD - 1000kD). Несмотря на очень малую нагрузочную способность таких колонок, их используют в качестве "bed scouting columns", т.е. для грубой оценки мол.веса полимеров.
Avet
Ранг: 1086
26.03.2020 // 14:41:20
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Благодарю!
vmu
Ранг: 1416
26.03.2020 // 21:05:40
Вопрос поставлен неправильно. Спрашивать надо не про "bed scouting columns", а про "mixed bed scouting columns" (= "mixed-bed scouting columns") или про "scouting columns", либо про "mixed bed columns" (= "mixed-bed columns").
Scouting - предварительное тестирование, скрининг, подбор условий.
Речь идет о том, что колонки со смешанными неподвижными фазами для ЭХ (mixed-bed columns), заполненные частицами с разными размерами пор и способные разделять полимеры в широком диапазоне молекулярных масс, можно использовать для предварительной оценки ширины молекулярно-массового распределения полимера в неизвестном исследуемом образце. После определения диапазона молекулярных масс данного образца (или серии однотипных образцов), выбирают колонку с более узким диапазоном размеров пор, подходящую для более селективного разделения в более узком диапазоне масс, характерном для данного исследуемого образца.
Более полные цитаты:
"TSKgel GMPW are mixed bed scouting columns for water-soluble linear polymers. The pore volume can be accessed by polymers ranging in molecular weight from 500 to 8 x 10^6 Da.
Mixed bed columns contain a mixture of different pore sizes that have an extended linear calibration range, suitable for samples with a broad molar mass distribution as well as unknown samples. By quickly categorizing the molecular weight profile of an unknown sample, the column enables a fast selection of the best TSKgel PW column for routine analysis".
или
"General description
TSKgel GMPWXL is a mixed bed scouting column for aqueous water-soluble linear polymers. Its pore volume is accessible to polymers ranging from molecular weights of 500 up to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, TSKgel GMPWXL allows the selection of the most appropriate TSKgel PWXL column for best results in a routine analysis. TSKgel GMPWXL is also used for the analysis of samples with broad MW distributions".
Зачем вырывать одно предложение из контекста, если из этого контекста все и понятно (ну, можно еще глянуть в google переводчик и 1-2 книжки)?
Avet
Ранг: 1086
27.03.2020 // 9:55:32
vmu пишет:
или
Спасибо за разъяснение. Текст был абсолютно понятен, а хотел получить только и исключительно корректную трактовку сленга bed scouting, так как словарь, естественно, не дает пояснения.
