Концентрация >>>
| Автор | Тема: Концентрация |
ирина2310 Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, забыла напрочь все по химии.. У меня есть канистра 10 л перекиси водорода 36%. Мне нужно приготовить 3% раствор в 2 кубах воды. Помогите с расчетом. У меня и 16 и 18 и 55 литров получается, где правда? =) |
kump Пользователь Ранг: 3370 |
Если проценты по массе, то в расчётах должны фигурировать плотности растворов. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Vисх=Vконеч*Wконеч*Pконеч/(Wисх*Pисх) где V - объемы исходного и конечного растворов W - массовые доли растворов (36 и 3) P - плотности растворов (гуглите) |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Почти. Если учитывать плотности 3% раствора (1,01 кг/л) и 36% раствора (1,13 кг/л), то "на выхлопе" получится 2000 х 1,01 х 0,03 / (0,36 х 1,13) = 149 (л). Но, по большому счету, где-то как-то это все равно. Поскольку и концентрация исходной перекиси - реальная - явно чуть-чуть отличается от заявленных в паспорте. Да и доведение "до метки" двух кубов - тоже будет сделано с точностью "плюс-минус два лаптя"... Если уж нужна такая точность - проще конечный раствор отдать более-менее адекватному химику с просьбой - оттитровать его перманганатом и уточнить концентрацию. Удачи! |
Если вам нужен 3% раствор от 36% раствора, тогда нужно взять 2000/100*3=60л (1% это 1л до 100л, 3% - 3л до 100л или 60л до 2000л). Если же вам нужен 3% от 100% перекиси, то надо брать примерно 150 л. Процентовка это соотношение 1:100. Если возьмете 2000 мл (т.е.2л) до 2000л то получите 0,1%. то есть для 1% надо 20л конц. до 2000л. А если 36% то вместо 20л надо 20/36*100=55,6л И то, это вы получите 1%, а для 3% - 55,6*3=166,6 |
Ответов в этой теме: 5 |
