УФ лампа для Ultrospec 1100pro >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: УФ лампа для Ultrospec 1100pro
KillerMashine
30.03.2020 // 13:57:38
Окончательно сгорела УФ лампа. Купить сейчас такую, как оказалось, не реально. Нашли в Сигме, но там сказали, что снята с производства и аналогов не подскажут. Номер и производитель по их каталогу: GE Healthcare Article No., 80-2109-11, если что...
Лампа имеет 4 провода. Как я понял черный и синий это спираль накала (прозваниваются), красный- анод. А вот смысл 4-го, зеленого провода не понятен, он идет на металлический кожух всей конструкции... Заземление?
Удалось достать Аджилентовскую лампу от 1100/1200, выработала ресурс прилично, но поджигается. Крепление переделать не составит труда, но вот в Аджилентовской лампе три провода. Черный и синий так же на накал идут на накал (прозваниваются). Толстый провод на анод.
Собственно впросы:
Можно ли включить Аджилентовскую лампу в Спектрофотометр (после переделки крепления, конечно)?
Зажгется ли лампа в спектрофотометре?
Не навредит ли это самому спектрофотометру?
Может кто знает, продаются ли УФ лампы с аналогичной конструкцией (с 4мя проводами)?
Igen
Ранг: 1050
30.03.2020 // 17:04:45
В лампе ПРК-4, УФ, но не дейтериевая, а ртутная, без подогрева, но все же, использовался внешний контакт на корпус и конденсаторная полоска, для облегчения поджога;
Возможно, у Вас то же что вроде этого, техник по временной схеме может подключит «новую» лампу без этого контакта, и посмотреть; риск, но возможно оправданный;
KillerMashine
30.03.2020 // 19:59:39
Спасибо. Но в Аджилентовской лампе 3 контакта выходят из колбы (она вскрылась без проблем). Подключиться некуда. И ртутных ламп нету в лаборатории.
Igen
Ранг: 1050
30.03.2020 // 20:39:05
KillerMashine пишет:
Я бы все же техника вызвал, а ПРК-4 я привел, в качестве примера лампы с внешним контактом, служащим для облегчения поджига, но вполне возможно работающей и без него
А под "новой" лампой имел в виду найденную Вами лампу более новой модификации
nipe
Ранг: 304
30.03.2020 // 21:58:27
Подберите аналог, например дейтериевые лампы Hamamatsu, по геометрии, электрическим параметрам и цоколю. Четвертый вывод - необязательно.
Igen
Ранг: 1050
30.03.2020 // 22:08:58
nipe пишет:
Ну тогда можно и ДДС-30
Все равно параметры поджига оригинала не известны
Хотя, если хочется
www.vgdusa.com/ge-whatman-uv-visible-spectrophotometer.htm
80-2109-11 GE BIO-SCIENCES UV/VISIBLE SPECTROPHOTOMETERS ACCESSORIES Deuterium Lamp Assembly For Ultrospec 1100 Pro $1,296.46
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
nipe
Ранг: 304
31.03.2020 // 11:57:31
Фото лампы можете выложить?
