Снова будете смеяться - но опять перевод из области хиральных разделений в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Снова будете смеяться - но опять перевод из области хиральных разделений в ВЭЖХ
Avet
Ранг: 1086
03.04.2020 // 14:22:57
Коллеги, учитывая замечания, привожу весь контекст:
"Enantiomeric compounds cannot be separated directly in normal chromatographic systems since the groups attached to the chiral atom are equally accessible to binding. If the enantiomers are combined with a chiral selector (enantiomeric reagent), however, two diastereomers are formed that may show differences in binding properties and therefore can be separated by chromatography."
Далее мой перевод:
"Энантиомерные соединения не могут быть разделены непосредственно в обычной хроматографической системе, так как группы, присоединенные к хиральному атому, одинаково доступны для удерживания. Если энантиомеры соединяются с веществом, способным разделять хиральные соединения (энантиомерный реагент), однако, образуются два диастереомера, которые могут демонстрировать различия в удерживающих свойствах и, следовательно, могут быть разделены хроматографически."
И мой вопрос: почему "однако" (however). От этого "однако" у меня "плывет" смысл.
Убедительная просьба: без ёрничанья, перехода на личности и т.д. Я - химик-хроматографист, и читаю оригинальные книжки.
Заранее благодарю за обсуждение.
voodensky
Ранг: 551
03.04.2020 // 15:13:54
Avet пишет:
If the enantiomers are combined with a chiral selector"
Далее мой перевод:
"Если энантиомеры соединяются с веществом, способным разделять хиральные соединения"
Посмотрите на нашем любимом ресурсе (google.ru) "страдательный залог в английском языке"
Avet пишет:
Попробуйте, заодно, посмотреть, где google-переводчик поставит "однако".
Avet
Ранг: 1086
03.04.2020 // 15:28:26
Редактировано 4 раз(а)
voodensky пишет:
Avet пишет:
Далее мой перевод:
Avet пишет:
проверил. Гугл переводчик поставил "однако" там же, где поставил я, после тех же скобок и запятой.
А что не так с грамматикой перевода? Честно скажу - не хотел бы сейчас устраивать ликбез по английскому языку. Это не лингвистический форум. Тематика этого форума, мне кажется, несколько иная.
voodensky
Ранг: 551
03.04.2020 // 15:36:06
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
Далее мой перевод:
Avet пишет:
Честно скажу: не хотел бы сейчас устраивать ликбез по английскому языку. Тематика форума, мне кажется, несколько иная.
Мне выдал:
Однако если энантиомеры объединяются с хиральным селектором (энантиомерный реагент), образуются два диастереомера, которые могут демонстрировать различия в связывающих свойствах и, следовательно, могут быть разделены хроматографией.
Могу прислать скриншот страницы.
Avet
Ранг: 1086
03.04.2020 // 15:44:19
voodensky пишет:
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
Далее мой перевод:
Avet пишет:
Мне выдал:
Обычно перевожу мозгом, учитывая достаточный опыт. Но, по Вашему совету, вставил в гугл-переводчик и получил то, что написал. Есть ответный скриншот.
voodensky
Ранг: 551
03.04.2020 // 15:53:26
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
Далее мой перевод:
Avet пишет:
Мне выдал:
Давайте померяемся в режиме инкогнито, чтобы история переводов не влияла.
У меня ничего не изменилось, "однако" стоит в начале предложения
При "переводе мозгами", как раз и не будет заморочек, где "однако" поставить.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
Avet
Ранг: 1086
03.04.2020 // 17:45:03
voodensky пишет:
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
Далее мой перевод:
Avet пишет:
Мне выдал:
В начале предложения стоит if, а "однако" (however) после скобок, в середине предложения. (enantiomeric reagent), however, two diastereomers
OldBrave
Ранг: 1392
04.04.2020 // 11:43:39
Avet пишет:
Мой перевод:
"Энантиомерные соединения не могут быть разделены непосредственно в обычной хроматографической системе, так как группы, присоединенные к хиральному атому, одинаково доступны для взаимодействия. Однако, если энантиомеры соединяются с хиральным селектором (энантиомерным реагентом), два образующихся диастереомера, могут показать различие в удерживающих свойствах и, следовательно, могут быть разделены хроматографически."
"хиральный селектор" - думаю, следует считать термином
