Может ли хлороформ рассматриваться как донор протонов? >>>
| Автор | Тема: Может ли хлороформ рассматриваться как донор протонов? | ||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Коллеги, в контексте так: "хлороформ является донором протонов, которые могут взаимодействовать с амидной группой у карбонильного кислорода". Каким образом хлороформ может являться донором протонов? Заранее благодарю откликнувшихся. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Редактировано 1 раз(а) https:// и в приложении к хроматографии, только не SEC: https:// |
Весьма признателен. |
Редактировано 2 раз(а) voodensky пишет: https:// и в приложении к хроматографии, только не SEC: https:// Из этих ссылок следует, что автор/ы книжонки так заигрались в термины, что полностью подменили начальное значение термина "донора протонов". Возможно, что это эффект лихих переводчиков. Никаких протонов хлороформ никому не дает! |
Из этих ссылок следует, что автор/ы книжонки так заигрались в термины, что полностью подменили начальное значение термина "донора протонов". Возможно, что это эффект лихих переводчиков. Никаких протонов хлороформ никому не дает! Вот исходный контекст, откуда идет первичная информация:"The ingredients of the mobile phase are chosen on the basis of the ability to interact with the stationary phase. Hexane and heptane are nonselective solvents serving only to alter the strength of the mobile phase. On the other hand, 2-propanol can hydrogen bond at the amide group, dichloromethane is polar and will interact with the carbonyl group through dipoledipole interaction, and chloroform is a proton donor that interacts with the amide group at the carbonyl oxygen; each of those interactions is capable of reducing the strength of the solute-CSP interaction." Весьма солидная фундаментальная книга уважаемого автора. |
Редактировано 4 раз(а) Ну дак назови уважаемого автора! Дихлорметан у него просто полярное соединение, с диполь-дипольным взаимодействием, а хлороформ уже целый донор протонов! Не нужно все принимать на веру, нужно еще и свою голову иметь. Автор вправе для усиления действия использовать разные определения, неправильное использование терминов - плохо. |
Andrea Weston (Dionex company) Phyllis R.Brown HPLC and CE Principles and practice |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Только хочу добавить, что реальный хлороформ из-за разложения может быть очень и очень заметно кислым из-за присутствия НCl. Я не специалист в ВЭЖХ, в ТСХ это может сильно изгадить элюирование, если вещество чувствительно к кислой среде. Последний пример - мы неделю не могли понять, почему у студента не выходит синтез ацеталя по стандартной методике, пока не посмотрели, что все спектры он снимал в старом дейтерохлороформе, и остаточной кислотности хватало,чтобы ацеталь полностью разложить обратно на спирт и альдегид. В специально очищенном CDCl3 ацеталь оказался вполне устойчивым. |
может, задать вопрос автору? |
Честно Вам скажу, что вопрос не настолько судьбоносен, чтобы разыскивать автора. При должной настойчивости это можно было бы сделать. Для меня, например, гораздо более судьбоносны вопросы по эксклюзионной ВЭЖХ (следующий пост). Но, насколько я понял, в этой области мало специалистов, либо они не участвуют в форумах. |
Ответов в этой теме: 9 |
