Комплекс по определению белка "Кельтран" >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Комплекс по определению белка "Кельтран"
svirya
Ранг: 54
16.04.2020 // 2:32:09
Друзья, здравствуйте! Нужна ваша помощь: при замене шланга на щёлочь случился казус, из коннектора вылетели проводки (см фото по ссылкам). К сожалению, схемы в наличии нет, как они были присоединены изначально не запомнили. Помогите, в каком порядке они присоединяются.
[URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fe11258596af880073808d0eb29ded09][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/04/fe11258596af880073808d0eb29ded09.jpeg[/IMG][/URL]
[URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1200a72dccc457ae2a84d98560b04bf6][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/04/1200a72dccc457ae2a84d98560b04bf6.jpeg[/IMG][/URL]
SergeyK
Ранг: 2168
16.04.2020 // 3:30:01
Монтаж многожильных проводов в пружинные клеммники должен производиться после опрессовки многожильных проводов в наконечники типа НШВИ.
electricvdome.ru/images/instrument-electrica/instrument-preview17.jpg
Пишите производителю претензию, заодно и распиновку узнаете.
svirya
Ранг: 54
16.04.2020 // 7:35:04
SergeyK пишет:
Это всё замечательно, только от этих замечаний белок у меня не сделается.
SergeyK
Ранг: 2168
17.04.2020 // 1:35:27
Ну у вас 4 варианта: ждать, что кто-то вам покажет свою распиновку, запросить ее у производителя, вызвать сервисника, подобрать методом тыка, рискуя спалить что-нибудь.
SergeyK
Ранг: 2168
18.04.2020 // 19:22:28
Ну как успехи?
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго! - Ответил Мастер.
svirya
Ранг: 54
22.04.2020 // 3:17:43
SergeyK пишет:
Запросили у производителя - они отвечают совсем другое. Уже и фотографии прикладывал и на словах объяснял - они упорно рассказывают как подключить совсем другой блок.
Вызвать сервисника мы не можем т.к. находимся на дальнем востоке....Надеялись что кто-то из пользователей поможет. Видимо зря
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
voodensky
Ранг: 551
22.04.2020 // 8:20:33
SergeyK пишет:
Можно предположить, что два провода это питание, третий провод - сигнал.
Надо открыть кожух (на втором изображении в первом посте) и надеяться, что там на входе стоит электролитический конденсатор. На нем есть маркировка полярности. Тогда надо померить напряжение на проводе, подключить согласно этой маркировки и вероятность что-то спалить уже не 100%.
