Внедрение методики, где за результат измерения принимают результат единичного определения >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Внедрение методики, где за результат измерения принимают результат единичного определения
Листок
Ранг: 18
16.04.2020 // 18:43:48
Добрый вечер, может кто сталкивался с внедрением методики, где за результат измерения принимают результат единичного определения. Какие показатели качества МИ нужно оценивать, если дана только погрешность? Поделитесь опытом. Или быть может где-то уже это обсуждалось на форумах?
e-Metrolog
Ранг: 90
16.04.2020 // 22:14:32
В данном случае алгоритмами Р 50.2.060 воспользоваться не удастся. Можно предложить 2 варианта:
1. Установить показатели внутрилабораторной прецизионности и правильности, а затем рассчитать и показатель точности (погрешность) экспериментально по ПРиложению Б РМГ 76-2014. Если показатель точности результатов анализа окажется меньше или равен показателю точности методики анализа , то методику можно считать внедренной и оформлять соответствующий акт.
2. По результатам построения контрольной карты Шухарта по контролю погрешности рассчитать новое значение показателя точности (погрешность) и если оно окажется равно или менее показателя точности методики, то считать методику внедренной.
Ну и если вспомнить, как внедряли методики до выхода, например, рекомендаций Р 50.2.060, по результатам оперативного контроля точности.
Листок
Ранг: 18
17.04.2020 // 5:27:29
Спасибо
Cianyde
Ранг: 4
24.04.2020 // 9:04:31
Листок пишет:
Если параллельные определения в принципе невозможны, мы делаем контроль точности по ГСО (например, МВИ определения нефтепродуктов в воде ПНД Ф 128). Не ссылаясь на рекомендации по внедрению. Соответственно, всё это прописано в СМК.
