ВЭЖХ, SEC: trobleshooting, положение колонки >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ, SEC: trobleshooting, положение колонки | ||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги, в книге по SEC, раздел "trobleshooting" нашел такое: Проблемная ситуация:Целевой пик плохо отделяется от других крупных пиков Причина (одна из): Колонка не установлена вертикально (!!!??? - значки в скобках мои) Действие: Установите колонку правильно Как это понять? Первоисточник доступен, солидная книга по SEC |
Редактировано 2 раз(а) Как думаете, что будет, если препаративную колонку горизонтально положить? |
Спасибо! Посмотрел внимательно. Для препаративных целей в условиях кустарной колонки можно хоть как-то объяснить. Но для аналитической SEC? Это действительно важно? Вы с таким встречались? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Avet, если горизонтальное положение колонки может нарушить упаковку сорбента или создать дополнительную поперечную неоднородность потока вследствие действия силы тяжести, то важно. Если вы используете колонки для ВЭЖХ SEC (малый диаметр частиц; поток, создаваемый насосом под давлением, которое существенно больше атмосферного), то положение колонки неважно. |
SergeyK, а перед очисткой БСА колонку от азида натрия не отмыли чистой водой? От хлорида натрия БСА очистили, а от азида? |
Редактировано 4 раз(а) А чем таким существенным препаративная SEC отличается от аналитической, разве что препаративная перегружается? И еще, Вы читаете книги, описывающие старые технологии. Да, положение колонки будет иметь значение, но для широко-пористых мягких гелей, "работающих" при самотеке, или для стеклянных колонок с открытым (незакрепленным) верхним слоем. Сейчас редко используются такие фазы, в колонках, как правило, начальный слой закреплен. |
Перед очисткой, естественно, колонка отмывается деионизованной водой от азида после хранения. Как она отмывается - это красный график, там несколько экспериментов наложено просто. |
Редактировано 2 раз(а) Для современной аналитической колонки пофиг в общем случае, в частном давайте кат. номер колонки |
Ответов в этой теме: 7 |
