Анализ коньяков >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Анализ коньяков
Sweden
Ранг: 188
03.02.2004 // 2:17:19
Всем здравствуйте! Я занимаюсь анализом коньячной продукции(ГХ-МС). Может был у кого опыт работы с равновесной паровой фазой? Очень интересуют применяемые высаливающевые агенты, температура, при которой вводилась равновесная паровая фаза. А также другие методы удаления из пробы воды и этанола. Делитесь своим опытом. Заранее благодарен.
Artem
Ранг: 193
03.02.2004 // 12:34:18
Sweden пишет:
Обычно в качестве высаливающего агента используются соли: хлорид или сульфат натрия в количестве 0,1-3 г.
Что же касается температуры, при которы вводится паровая фаза, то тут все зависит от определяемого компонента.
Лидия
Ранг: 436
03.02.2004 // 12:38:09
Sweden пишет:
Вопрос конечно интересный! Если Вы скажите для каких целей проводится анализ, то разговор станет более предметным. У меня есть некоторый опыт в ГЖХ и ВЭЖХ анализе коньяков на определение их возраста и выявления фальсификатов в целом.
С уважением,
Лидия
Mike T.
Ранг: 124
03.02.2004 // 17:25:04
Посмотрите эту статью:
www.chem.msu.su:8081/rus/journals/chemlife/brendi1.html
Sweden
Ранг: 188
03.02.2004 // 19:21:04
Уважаемая Лидия! Главной моеи задачей явдяется выявление фальсификатов. Пробовал я высаливать карбонатом натрия... При заколе паровой фазы при Т=70 град. все легколетучие компоненты очень хорошо прописываются, а вот с более тяжелыми - проблема. Но карбонат как-то не очень подходит, ведь он "убивает" кислоты и большенство альдегидов,хотя и воду отнимает превосходно. Наверное буду переходить на ПИД, он для этого более предназначен, особенно при работе с паровой фазой. Поделитесь, пожалуйста, Вашим опытом в этой сфере.
С уважением, Sweden.
04.02.2004 // 10:01:16
ГХ позволяет определить только очень грубый фальсификат.
Для определения качества коньяка и выявления пересортицы (тоже вариант фальсификации), когда молодой или купажный коньяк выдают за старый сортовой, достаточно давно на кафедре виноделия КубГТУ разработан ВЭЖХ метод определения подлинности и возраста коньяка, который уже оформлен в виде ГОСТа. Там в качестве реперных веществ выбраны продукты алкоголиза и гидролиза лигнина: ванилин, конифериловый спирт и альдегид, синаповый альдегид и т.п. На ГХ все эти вещества посмотреть почти наверняка не удастся, тем более при парофазной экстракции.
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
albert
Ранг: 440
04.02.2004 // 11:31:13
Симпатичная статья по определению качества коньяков была опубликована г-ном Понасяном: "Determination of Phenolic Aldehydes in Cognacs and Wines by Capillary Electrophoresis: New Cognac Quality Markers" JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 2002, 57:4:356-361. Кто как не армяне понимает толк в коньяке? Правда, там обсуждается капиллярный электрофорез...
Лидия
Ранг: 436
17.02.2004 // 8:58:54
Sweden пишет:
Долго не отвечала так, как болела.
Статья, на которую есть ссылка очень интересная. Соотношение которое приводится как показатель натуральности конечно интересно, но лично я больше доверяю показателю натуральности расчитанному исходя из соотношений массовых долей ванилина, кониферилового и сереневого альдегидов.
Определить эти компоненты конька на ГХ практически не возможно, но при помощи ВЭЖХ задача упрощается. Конечно, сочетание методов ВЭЖХ и ГХ дает более полную картину. Из своего опыта могу сказать, что я работала на ПИД и результаты, например по дактилоскопии коньяков, были неплохие.
С уважением,
Лидия
ex-KNIISE
Ранг: 438
20.02.2004 // 11:29:01
Есть интересная ссылка по ГХ коньяков (на англ.):
A nose for aged Cognac
www.separationsnow.com/basehtml/SepH/1,,2-5-7-0-42429-ezine-0-4,00.html
20.02.2004 // 15:04:56
Честно говоря, какого черта припрягать аналитику, там, где ее возможности более чем ограничены. Коньяки, как напиток, нравятся далеко не всем.
И соответственно, я просто хочу сказать, что, пожалуй, нет особого смысла делать ставку на инструментальные методы анализа коньяков, есть смысл полностью положиться на дегустаторскую экспертную оценку.
Den Che
Ранг: 90
24.09.2004 // 16:14:11
Sweden пишет:
Отчего-то кажется, что Вы из БГУ?В таком случае передавайте привет Тимуру Сергеевичу и Михаилу Фёдоровичу от Дениса Вячеславовича
