      портал   |
Приставки к ИК >>>
| Автор | Тема: Приставки к ИК |
  vesanna Пользователь Ранг: 70  |
   Коллеги! Кто работал или работает с приставками МНПВО ( многократного нарушенного полного внутреннего отражения), диффузионного или зеркального отражения? Необходима хоть какая-то информация о принципах работы, подготовке образцов. Дело в том, что нам пообещали исследовать наш образец и снять ИК с использованием этих приставок при условии, если мы предоставим им хоть какие-то статьи или методы работы на них (приборы новые, не знают как с ними работать). Наш образец - углеродный материал (содержание углерода 99.5 %). Может кака-то литература существует? Никогда не работали с ИК и будем рады любой инфо.  |
  Al_chemist Пользователь Ранг: 70  |
   Вот документ по работе с DRIFT:  |
   Редактировано 2 раз(а) А вот и про МНПВО (ATR): las.perkinelmer.com/content/technicalInfo/attenuatedTotalReflectanceTCH.pdf Если Ваши образцы - тонкий однородный порошок, то большой проблемы с подготовкой образцов - нет. В приставках диффузного отражения (DRIFT) следует смешать образец с KBr (как при подготовке образца для прессования таблеток) и засыпать смесь в специальную форму, уплотнить его и разровнять поверхность. После снятия спектра провести его преобразование через т.н. функцию Кубелка-Мунка - обычно есть в стандартном пакете программного обеспечения спектрометра. Это для того, чтобы можно было делать количественные оценки. В случае МНПВО (ATR) приставки, порошок насыпать на поверхность кристалла, разровнять его и прижать пластиной, входящей в комплект приставки, если только Ваша приставка не сделана специально для жидких образцов. После получения спектра – провести ATR коррекцию (см. программное обеспечение). Если у Вас волокна, то с МНПВО следует поступать так же, как и с порошком, ну а с диффузным отражением - нужно экспериментировать. Удачи.  |
   Вот краткое описание основных методов подготовки образцов для ИК:  |
   Спасибо!  |
  Victoria Пользователь Ранг: 32  |
   И еще...  |
   Ответов в этой теме: 5  |
