Элит 261 и ЭсР10101_изопотенциальная точка_калибровка электродов на титраторе АТП-02 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Элит 261 и ЭсР10101_изопотенциальная точка_калибровка электродов на титраторе АТП-02
JuliaPorshneva
07.05.2020 // 13:57:24
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ранее работала на приборе Анион 4100 для определения содержания хлорид-ионов, на нем же калибровала электроды. Но прибор сломался и возникла потребность определять хлор на автоматическом титраторе АТП-02 и калибровать электроды соответственно на нем тоже. Электроды используем ионоселективный Элит 261 и электрод сравнения Эср10101-3,5. Дело в том, что в программе самого титратора в списках нет электродов, что имеются в лаборатории, а если создать новый список электродов, то программа просит ввести паспортные данные изопотенциальной точки (ИПТ). Прочитав информацию в паспортах ионоселективного электрода Элит 261 и Эср10101-3,5 я нигде не нашла информации по ИПТ.
Не подскажите как значение ИПТ можно рассчитать или каким оно может быть для данных электродов?
Степанищев М
Ранг: 3491
07.05.2020 // 18:26:55
Для ИСЭ, кроме стеклянных, этот параметр не нормируется.
Можете вообще ничего не вводить, если собираетесь проводить калибровку и титрование при близкой температуре. Или вычислить значение pXи автоматически - см. 4215-012-81696414-2007 РЭ п. 6: "Калибровка".
При титровании с поиском точки эквивалентности и титровании до заданной точки в случаях, когда температура меняется в небольших пределах, описанный выше процесс калибровки является достаточным.
Для растворов со существенно отличающимися значениями температур можно ограничиться введенными номинальными паспортными значениями координаты изопотенциальной точки электрода.
Для более точной настройки паспортные значения следует уточнить и заменить значениями, полученными при описанном ниже методе калибровки, который отличается дополнительной настройкой по нагретому (охлажденному) раствору. Переход к вводу данных раствора No3 (нагретого или охлажденного) осуществляется нажатием кнопки «Готово»
Для кристаллических электродов значение pXи может находиться вне диапазона измерения pH/pX. Как отреагирует на это программа - посмотрите сами.
JuliaPorshneva
08.05.2020 // 8:02:30
Благодарю за совет! так и сделаю, посмотрю что получится !
Шуша
Ранг: 2852
12.05.2020 // 8:15:40
Степанищев М пишет:
...Или вычислить значение pXи автоматически - см. 4215-012-81696414-2007 РЭ п. 6: "Калибровка".
Гм, странное у Аквилона обозначение РЭ. Это номер ТУ.
И странные вещи в РЭ написаны
...При титровании с поиском точки эквивалентности и титровании до заданной точки в случаях, когда температура меняется в небольших пределах, описанный выше процесс калибровки является достаточным.
По идее, при титровании "с поиском точки эквивалентности" градуировка не требуется, да и температура по барабану.
Шуша
Ранг: 2852
12.05.2020 // 8:25:52
JuliaPorshneva пишет:
Небольшое дополнение.
Возможно, что без первоначального введения координат ИТ запустить процедуру их уточнения не получится. С этим прибором я не работал, поэтому только предполагаю.
Самый простой вариант, как "обмануть" прибор, это ввести рХи=2 (или 3). Если прибор требует обязательно ввести и Еи, то нужно выполнить измерение ЭДС электродной системы в растворе с рХ=2 (или 3) и ввести полученное значение как Еи. Этого будет достаточно, ничего уточнять не надо.
