Аккредитация, требования в конкурсе >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Аккредитация, требования в конкурсе
Rakhot
08.05.2020 // 6:22:31
Доброе время суток!
Анализировал тендеры на аналитические работы в области геологии. В одном из них наткнулся на такую формулировку:
"Подрядчик должен иметь аттестат аккредитации на соответствие требованиям ИСО 17025, с указанием областей аккредитации, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям ILAC (ИСО 17011)".
Возник вопрос - какой аттестат подойдет под эти требования - только Росаккредитации, только ААЦ Аналитика или оба эти аттестата? Или вообще только два эти аттестата совместно?
neonm10
Ранг: 174
11.05.2020 // 4:54:35
Эти работы входят в сферу госрегулирования?
AntonyN6
Ранг: 1020
11.05.2020 // 18:51:27
Видел тендеры где выигрывали лаборатории с аттестатом ААЦ Аналитика, а потом начинался у заказчиков ад. Гос органы, мягко говоря, не охотно принимали протоколы. Видимо все зависит от сферы деятельности. Как я понял для себя если прописано в соответствии с законодательством РФ, то имеется ввиду аккредитация в ФСА. Если есть мощные юристы, которые смогут объяснить гос органам обратное...
Иван Владимировичу задавали такой вопрос, но он обычно уходит от ответа на него.
Rakhot
12.05.2020 // 4:53:55
neonm10 пишет:
Тут ситуация для меня не вполне понятная: с одной стороны, сфера геологии в части госконтрактов достаточно жестко регулируется законодательством, с другой стороны, тут тоже хватает формулировок типа "рекомендовано при лабораторном обеспечении ГРР". И понимай как хочешь, то ли просто рекомендовано, то ли строго необходимо...
Насколько я понимаю, аттестат Аналитики получить сильно проще и контроль там раз в 5 лет, а не раз в 2 года, как у ФСА. Поэтому большинство геологических лабораторий, если им все же требуется аккредитация, получают ее в Аналитике и потом всем говорят, что это ничуть не хуже. Поскольку лабораторий с аккредитацией ФСА очень мало, то, даже при желании, эту практику прекратить сложно - просто работать будет некому. Хотя вопрос о правомочности выполнения госконтрактов лабораториями с аккредитацией у Аналитики регулярно поднимается.
neonm10
Ранг: 174
12.05.2020 // 8:15:00
В таком случае рекомендовал бы все-таки аккредитацию ФСА, точно не ошибетесь. А вот с тем, заявится кто или нет... Тут вряд ли кто поможет.
EvgenyaLarkina
Ранг: 5
19.05.2020 // 11:49:44
Уважаемые коллеги!
Информационная сеть «Техэкcперт» приглашает вас принять участие в вебинаре
«Служба главного метролога. Инструменты бережливого производства для повышения эффективности работы службы»
27 мая 2020 года с 10:00 до 12:30 по московскому времени
Это практический вебинар, на котором эксперт поделится ценным опытом по внедрению бережливого производства для повышения эффективности работы службы главного метролога.
В программе вебинара:
• Применения инструментов бережливого производства в службе главного метролога.
• Определение целей для бережливого производства с учетом особенности службы.
• Соблюдение требований метрологического надзора при внедрении бережливого производства.
• Применение теории ограничений для определения целей по улучшениям и снижению потерь.
• Разработка плана внедрения бережливого производства.
• Ответы на вопросы.
На вебинаре для Вас выступит эксперт-практик: Бойцов Андрей Александрович
Эксперт и практикующий специалист в следующих сферах: оптимизация организационно-функциональных структур компаний, встраивание компаний в систему поставок крупных вендеров (Ford, Bosch, Siemens, Electrolux, Loranger, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Heineken, Chupa Chups, Камаз, Газмаш, ВИАМ и др.), настройка бизнес-процессов управляющих компаний холдинговых структур, комплексная диагностика состояния систем управления, создание и внедрение систем мотивации, выстраивание бизнес-процессов в соответствии с бизнес-моделью, PR и GR. Опыт руководящей работы в коммерческих и государственных организациях – 27 лет. В бизнесе с 1991 года. Опыт преподавательской деятельности: более 12 лет.
Участие бесплатное!
Слушатели вебинара смогут получить электронный сертификат участника.
Регистрация
Для участия в вебинаре до 14:00 26 мая пройдите регистрацию по ссылке https://bit.ly/2zz1TPP
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите получить подарок после вебинара, введите в графу "Город" промокод (460). Например, Нижний Новгород (460)
