Как часто нужно калибровать МС?Как зависит частота вкл/выкл? >>>
| Автор | Тема: Как часто нужно калибровать МС?Как зависит частота вкл/выкл? | |||||
Ivan2309 Пользователь Ранг: 64 |
Здравствуйте,у нас Waters Micromass Quattro Micro.Как часто его нужно калибровать? В день работаем часов по 6,совсем плохо когда он выключается на ночь или лучше вообще не выключать?Что будет если его выключать всегда после работы? Всем спасибо |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
После выключения точно нужно калибровать. Калибровать вы имеете ввиду по массам? или для количественного измерения (градуировка)? Под выключением вы что понимаете? Выключение всего, в том числе и насосов? Тогда этого лучше не делать, так как насосы все-таки предназначены для поддержания вакуума, а не для прокачки воздуха. Да и в систему будет попадать внешний воздух, если у вас нет заполнения азотом или аргоном. Но если выключаете из-за проблем с электричеством, то лучше конечно выключать. Если отключить питание с насосов, и потом через короткое время подать, то они такую операцию только несколько раз переживут. Перед повторным включением надо подождать полной остановки. |
Здравствуйте,имею ввиду полное выключение.Калибровать по массам. Спасибо большое за ответы |
В масс-спектрометрах обычно ставят кран для возможности заполнения системы инертным газом, чтобы атмосферный воздух не вкачивать. Надо это реализовать. И больше внимания уделить маслу в насосах, при ежедневной откачке оно может быстро пачкаться. |
Можете помочь реализовать или дать пару советов на месте?Как с вами связаться? |
Редактировано 1 раз(а) Вот здесь вот https:// на странице Routine maintenance 6-9 п.8 сказано, что открывается вентиль на атмосферу. Вот надо его найти. Возможно он уже автоматически подключен к входящему азоту. Я работал на Element 2 и там была специальная трубочка выведена. Если к ней подключить балон с аргоном и небольшим давлением, то после остановки насосов, на ней открывается вентиль и в систему запускается аргон. Потом легче окачивать. Посмотрите сзади на предмет выведенных труб (это была просто прямая металлическая труба без фланцев, без надписи и без ничего). Ну или посмотрите, как вакуумная система организована, найдите вентиль на атмосферу. А по поводу масла - просто почаще смотреть на него, раз в неделю, а не раз в год при ТО. |
Добро,спасибо! |
Вентиль есть на насосе,и он действительно откручивается.На самом спектрометре есть только отверстие пустое(EXHAUST) с белым наконечником. |
Shoker Пользователь Ранг: 38 |
Масс-спектрометры лучше вообще не отключать. Выключения очень пагубно сказываются на электронике и вакуумных насосах, прежде всего турбомолекулярных. Тогда и калибровать массы часто не придётся. По собственному опыту могу сказать, что на калибровку сильно влияет стабильность температуры в помещении и загрязнённость прибора, причём как внутренних под вакуумом, так и внешних узлов (я имею в виду пылевые фильтры, которые в Waters точно должны быть). Лучше всего оценить необходимость перекалибровки можно по образцам контроля качества в анализах, с которыми работаете. |
Спасибо большое |
Ответов в этой теме: 9 |
